查看: 1328|回复: 6
[求助]:如何用字符命令结束TEXT文本输入命令
发表于 2004-10-14 08:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人需要在图上绘出好几百个点,为了不至于混淆在点边用TEXT绘出点号,这些点都需要进行简单的计算,所以在EXCEL计算,想用SCRIPT来执行。可是CAD2002或者2004都难做到用字符命令结束TEXT,以前在CAD14里能用#13结束。
请大侠提供帮助
script命令:
piont 2,3  text j ml 2,3   1
可以直接拷到命令行,就绘出并表明1号点。如何让CAD结束text命令,继续绘制下面的点
piont 8,10  text j ml 2,3   2
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-14 17:18:08 | 显示全部楼层
结尾加一个空格。
 楼主| 发表于 2004-10-14 22:51:58 | 显示全部楼层
2楼的,你试试在text命令下加多少空格都是没有用的。将:
拷到命令行试试。
发表于 2004-10-14 23:31:24 | 显示全部楼层
最初由 abelly 发布
[B]2楼的,你试试在text命令下加多少空格都是没有用的。将:
拷到命令行试试。 [/B]
根据需要应该在每行语句之后增加两个空白行,这才能结束第一个TEXT命令,然后继续下一个TEXT的写入。例如:
  1.   [FONT=courier new]
  2. piont 2,3 text j ml 2,3 1 0 1
  3. piont 8,10 text j ml 8,10 1 0 2
  4.   [/FONT]
复制代码
每行语句之间空两行。
另外你的语句中是不是少了文字角度以及文字高度的设定?需要的话可以添加进去。
发表于 2004-10-14 23:53:37 | 显示全部楼层
其实加一行空行就够了。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-15 07:48:24 | 显示全部楼层
最初由 abelly 发布
拷到命令行试试。 [/B]
加一个空格足矣,你这里不行是因为缺少输入高度与转角的选项,这样,即使字高在style中设定,输入的点与文本之间还应该有一个转角的输入。
脚本文件的规范写法是每行一个词,如
  1. piont
  2. 1,1
  3. text
  4. j
  5. c
  6. 2,3
  7. 5
  8. 0
  9. 1
  10. point
  11. ....
复制代码
在这样的格式下,行尾不必加空格。
 楼主| 发表于 2004-10-15 13:42:00 | 显示全部楼层
非常感谢4、5回楼上的提供的方法。
也谢谢6楼的回复
1。我这些文字“piont 8,10 text j ml 2,3 2 ”是在EXCEL中计算坐标后用公式组成一串文字的,不可能一个一个输入。
2。不是少了角度,是用默认的文字高度和旋转角度而已。
基本解决。再次感谢回帖的朋友。
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.575235 second(s), 44 queries , Gzip On.
