查看: 2294|回复: 14
[求助] [求助]:让z坐标全部变为0.
发表于 2004-10-14 12:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前有老师编过的一个,但有时会出问题
(defun c:ch0(/ s osmo)
  (setq s (ssget) osmo (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (command "move" s "" "0,0,0" "0,0,1e99" "move" s "" "0,0,0" "0,0,-1e99" )
  (setvar "osmode" osmo)(princ)
发表于 2004-10-15 13:30:11 | 显示全部楼层
请说说是什么情况下会出问题好么?
发表于 2004-10-15 16:18:17 | 显示全部楼层
直接Autocad自带的属性编辑器很方便的
发表于 2004-10-15 21:58:27 | 显示全部楼层
在网上有个相应功能的lsp,不知道合适你用不?
发表于 2004-10-23 11:29:03 | 显示全部楼层
;;标高(Z坐标)归零实用程序
(defun C:Z=0 ()
(setvar "cmdecho" 0);关闭命令回显
(princ "\n正在处理图形数据,请稍候...")
(command "_.UCS" "");恢复为默认坐标系
(command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) "" "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "");使Z坐标为0
(princ "\nOK,已将所有图元的标高值即Z坐标归零.")
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
);end (defun C:Z=0 ()
发表于 2004-11-21 08:43:47 | 显示全部楼层
恩,这个是我经常用到的,以前在使"贱人"编的程序,
3楼的方法以前我也用,但图形复杂时有时候不能使用:(
4楼(可选物体)虽然不懂LSP,但用多了后,发现此程序中(vmon)无用,我把DEFUN前面的东西去了;由于程序过于复杂,看不懂:(;实际操作---用于大图,好使(但zz命令有重名,还需要改动,累!)
5楼(不可选物体)图形少时,速度飞快(z=0命令无重名)
发表于 2004-11-22 07:01:35 | 显示全部楼层
对于3维多义线怎么处理?
发表于 2004-11-22 19:22:10 | 显示全部楼层
好象晓东工具箱里面也有
发表于 2005-8-14 15:54:46 | 显示全部楼层
DDD
终于解决了这个难题
发表于 2005-8-15 12:14:43 | 显示全部楼层
也是,但晓东中间好像有些命令不能用,也不知道为什么?
发表于 2005-8-15 12:53:14 | 显示全部楼层
这里有一个
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=442248
发表于 2005-8-15 14:22:02 | 显示全部楼层
楼上,你的那个链接中的程序我用了不行的!
我运行后怎么就出错了的:
命令: z0
_.move 找到 5669 个
指定基点或位移:
点无效。
; 错误: 函数被取消
指定基点或位移: 指定位移的第二点或 <用第一点作位移>:
命令: *取消*
我用的是XP+2005
发表于 2005-8-15 15:58:12 | 显示全部楼层
我也有一个这样的程序,很好用,我先找一下,找到后再发给大家!
发表于 2005-8-16 11:13:52 | 显示全部楼层
支持楼上,希望尽快发上来,最好是源码!
发表于 2005-8-17 15:50:12 | 显示全部楼层
好象晓东工具箱里面也有
GMT+8, 2026-11-6 11:14 , Processed in 0.513153 second(s), 61 queries , Gzip On.
