查看: 1437|回复: 7
[分享]:大家是这么画点钢筋吗?
已领礼包: 9个
发表于 2003-1-11 01:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家是这么画点钢筋吗?
(defun c:dj (/ dddon1 d h h2 end s dp sb1 sb2 xa ya xb yb pt1 pt2 bb ang d1
               cen no pnend
  (command "layer" "m" "GJ" "c" "RED" "GJ" nil)
  (if (= dddon nil)
    (setq dddon 80.0)
  (princ "\n实心圆直径 (")
  (princ dddon)
  (princ " 图形单位) :")
  (setq dddon1 (getreal))
  (if (/= dddon1 nil)
    (setq dddon dddon1)
  (setq d dddon)
  (setq s nil)
  (while (= s nil)
    (princ "\n 选一条 LINE 线 : ")
    (setq s (entsel))
    (SETQ EL (ENTGET (CAR s)))
    (SETQ bb (CDR (ASSOC 0 EL)))
    (if (/= bb "LINE")
      (setq s nil)
  (SETQ PT1 (CDR (ASSOC 10 EL)))
  (SETQ PT2 (CDR (ASSOC 11 EL)))
  (setq d1 (distance pt1 pt2))
  (setq nn nil)
  (while (= nn nil)
    (setq nn (getint "点数 : "))
  (if (< nn 1)
    (setq nn 1)
  (setq ang (angle pt1 pt2))
  (if (> nn 1)
    (progn
      (setq di (/ d1 (- nn 1)))
      (command "donut" 0 d pt1 "")
      (command "donut" 0 d pt2 "")
      (setq kk 0)
      (repeat (- nn 2)
        (setq kk (+ kk 1))
        (setq p1 (polar pt1 ang (* kk di)))
        (command "donut" 0 d p1 "")
  (if (= nn 1)
    (progn
      (setq p1 (polar pt1 ang (/ d1 2)))
  (command "erase" s "")
  (princ)
发表于 2003-1-11 11:49:33 | 显示全部楼层
不就是画个点钢筋吗,用不着这么夸张吧
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2003-1-11 12:49:29 | 显示全部楼层
最初由 syb106 发布
[B]不就是画个点钢筋吗,用不着这么夸张吧 [/B]
在画工业设备基础和抗震墙体均布点钢筋的时候还是很方便的。
画梁柱点钢筋倒是用不着这么夸张。
发表于 2003-1-11 13:00:14 | 显示全部楼层
一般我们画基础和剪力墙的时候钢筋只是示意一下,并不会画满的,如下图,能表示清楚就行了。
发表于 2003-2-9 13:40:50 | 显示全部楼层
画钢筋点,用DOUNT命令简单点啦。楼主是乎走火入魔了。
发表于 2003-2-11 14:23:01 | 显示全部楼层
软件里都有呀
发表于 2003-2-11 17:32:40 | 显示全部楼层
在TSSD里面“画点钢筋”命令可以完成
先任意徒手绘制一根直线钢筋
用该命令,点此钢筋
会提示,在哪侧
确定后就会出现
选取点钢筋的插入点 /R-镜像 /等分数 /根数x间距 <结束>:
也很方便
发表于 2003-2-11 18:21:48 | 显示全部楼层
有这么复杂吗
GMT+8, 2026-11-3 10:20 , Processed in 0.588499 second(s), 47 queries , Gzip On.
