查看: 821|回复: 6
[求助]:线形怎么总是自己变回去了?
发表于 2004-10-15 17:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开图纸的时候里面的梁是两断线,而不是点画线,修改线形比例后恢复正常了,可是关闭图纸下一次打开的时候又是原来的断线了,请问这是怎么回事啊?
发表于 2004-10-15 19:06:34 | 显示全部楼层
答:没有存盘。
发表于 2004-10-16 00:00:02 | 显示全部楼层
我有时也是这样!盘是存了的!
但在我的机子里,现象好像是随机出现的(至少我没找出规律来!)~~
还请高手给分析分析!
发表于 2004-10-16 00:11:20 | 显示全部楼层
如果你没装外挂,也不是建筑行业,回答就是“没有存盘”。
如果装了那个那个被人嬉称为 “用古汉语编的”(搞建筑的都知道),就不好说了。*-*7 *-*7 *-*7
发表于 2004-10-16 09:37:28 | 显示全部楼层
是不是该图层的线形比例没有修改   你修改多断线是不是只在CH中修改
发表于 2004-10-17 11:41:00 | 显示全部楼层
我看就是线型比例问题,在布局中和模型中的显示状况是不一样的。
 楼主| 发表于 2004-10-18 16:24:53 | 显示全部楼层
最初由 yangjr 发布
[B]答:没有存盘。 [/B]
每次修改线形后我都存盘了的!
GMT+8, 2026-10-21 05:24 , Processed in 0.460862 second(s), 44 queries , Gzip On.
