查看: 671|回复: 4
[求助]:外部图块引入后比例失调的问题
发表于 2004-10-16 00:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气中选自动布灯,选浏览外部图库,.。。。。
插入图块后,图块的比例会和当前设定比例不一致。恳请解决
发表于 2004-10-16 08:14:10 | 显示全部楼层
这是图块本身的问题。如果引用的图块不是用【造设备块】命令做的,比例就不一定合适。
 楼主| 发表于 2004-10-17 13:10:43 | 显示全部楼层
如果我想利用以前的大量的设备图块,岂不是很费时,有没有批量工具提供?
发表于 2004-10-17 22:33:40 | 显示全部楼层
如果你在插设备时都使用自己的图块,而且图块的大小都差不多,那么可以在【初始设置】中重新设定一下“设备块尺寸”这个参数。
 楼主| 发表于 2004-10-18 22:06:48 | 显示全部楼层
多谢
GMT+8, 2026-11-5 22:40 , Processed in 0.412397 second(s), 40 queries , Gzip On.
