查看: 950|回复: 6
[求助] [求助]:[求助]请高手帮忙如何测量在同一平面的两线段最远距离?
发表于 2004-10-17 14:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思!我不会贴图,比如一个四边图形,底边是直边顶边是弧线,二边是直线,但不相等,请问底边到弧边最远点的距离,目的是我知道最远点的距离也就可以知道用多宽的钢板下料了,如果我用在网上下载的<测量在同一平面的两线段最短距离>的方法也可以检查出最远点,但麻烦,我想能不能直接测量出最远点.
发表于 2004-10-17 16:50:20 | 显示全部楼层
你要下料
那你的表述有点误差,不应该是"测量在同一平面的两线段最远距离"
而应该是"测量在同一平面的两个实体所占的最小宽度"
命题转换为: 求选集的最小包围盒,论坛已经有这样的程序,你可用搜索找一下.
 楼主| 发表于 2004-10-17 18:27:02 | 显示全部楼层
热心的斑竹您好!
感谢你的指点,你所讲的"求选集的最小包围盒",我在几个论坛都搜索了,也许我不会原固吧?恳求斑竹帮忙搜一下,告诉我网址,表示谢意!
发表于 2004-10-17 19:21:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-10-18 05:16:11 | 显示全部楼层
谢谢斑主,不好意思,这ARX程序,不知怎么用?
发表于 2004-10-18 09:13:32 | 显示全部楼层
load it with APPLOAD or ARXload
 楼主| 发表于 2004-10-18 10:40:08 | 显示全部楼层
唉!楼上写的我更不懂了,这怪自己水平不行,我这个问题还是没有解决.
GMT+8, 2026-11-5 09:23 , Processed in 0.437775 second(s), 44 queries , Gzip On.
