查看: 1248|回复: 1
[必看]:[注意]不要用微波炉加热水--切记切记
发表于 2003-1-11 15:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
[注意][转贴]不要用微波炉加热水--切记切记
事关生命安全:先看wording,再看mepg档以为佐证!
五天以前我一位朋友决定要泡一杯即溶咖啡,他将一杯水放在微波炉加热(这种动作
他曾经做过无数次了),我不确定他设定加热几分钟, 但他告诉我他要水加热到沸腾的程
度,当微波炉加热完毕,他将那杯水拿出来,当他看了那杯水后他发现水并没有沸腾,就在
那瞬间,那杯水在他的脸上爆开来,杯子保持完好无缺,直到他将那杯水丢出手中,但由于
庞大的能量使得所有的水都飞溅到他的脸上,他整个脸上都起了水泡并且至少有1度及2度
的灼伤,而可能留下水泡的痕迹且他的左眼也可能会损失部份的视力,在医院中,他的主治
医师说这是相当普遍的意外事件,"水绝对不能在微波炉中单独加热",如果要用这种方法加
热水,杯子里应该放些东西,例如:木制的搅伴棒或茶包等的东西,来帮助扩散能量,无
论如何将水放在茶壶内烹煮会是较安全的加热方式.不只是水,纯液体都会。
*请将这信息传递给你的家人与朋友
推荐看一下zip中的视频
(mpeg中粉末为咖啡)
微波炉加热三不能
  1、不能用微波炉加热牛奶。牛奶经微波炉加热后,化学结构会发生变化,原能促进身体发育的氨基酸会转变为有害物质。
2、微波炉加热不能带包装。据科学家们研究发现:食物包装放入微波炉加热,在炉内温度达二百五十度时,会放出有害物质,所以微波炉加热食 物最好不用包装,以确保食物卫生。
3、用微波炉加热的食物不能先放进过多的糖和盐,否则,大量的盐或糖会改变食物吸收微波炉能量的方式,使微波炉不易杀死食物病菌。
如何用微波炉加热牛奶?
  大家都知道用微波炉可以做出色香味俱全的佳肴,但用微波炉加热牛奶会不会改变营养成分,或者产生有害物质呢?殊不知,天冷用微波炉加热牛奶是一个最方便、快捷的好方法。
微波炉加牛奶的特点是:时间短、温度不太高,在加热过程中牛奶液体还会自动产生对流,只要加热时间不过长,不将牛奶烧干、烧焦,就不会改变牛奶的营养成分,更不会产生对人体有害的物质,可以放心使用。不过喝酸奶的话应尽量冷饮,因为酸奶中的活性乳酸菌是酸奶具有保健作用的价值所在,而乳酸菌是怕热的,真正的酸奶都必须是冷藏存放,以保证乳酸菌的活性。如果怕冻的话,可以将酸奶置于室温下,等它回至常温时再饮用。如果一定要加热也应控制在30-40°C以下,以免破坏了酸奶特有的营养与风味。
利用微波炉加热牛奶,就像用微波炉将冷开水加热一样,按照微波炉使用事项操作就可以了,没有特别的要求,一般来说,一杯牛奶用中档火力加热1~2分钟即可,具体加热温度与时间根据可个人口感调节。如果是将牛奶连包装一起直接放进微波炉,则必须把纸盒包装撕开一个角,塑杯包装的可在锡铂纸上扎一个小孔,避免加热后包装内压力增大而出现胀包破损现象。需提醒大家注意的是,如果牛奶加热的时间过长、温度过高,有可能会导致牛奶喷溢现象,其营养价值也会有所下降。
  用微波炉加热牛奶既方便又无损牛奶的营养,是一个非常方便的加热办法。它不会导致牛奶变性产生有害物质,要注意的是需要掌握好加热的时间和温度。
发表于 2003-1-11 15:38:18 | 显示全部楼层
有点矛盾!
前面刚讲了“不能用微波炉加热牛奶”,后面又讲“用微波炉加热牛奶既方便又无损牛奶的营养”,我不懂了~~~~
GMT+8, 2026-11-3 17:04 , Processed in 1.257714 second(s), 35 queries , Gzip On.
