查看: 5535|回复: 29
[LISP程序]:非常好用的COPY和OFFSET新物体使之到当前层!
发表于 2004-10-18 10:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求COPY和OFFSET新物体使之到当前层!
例如画室内的家具时(当前层为家具层),我OFFSET墙线600作为柜的边线,想新物体(在墙的层)直接为当前层:家具层.
谢谢!
发表于 2004-10-18 11:25:10 | 显示全部楼层
REFER TO:
[php]
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (vl-cmdf "copy" pause pause  pause pause)
  (setq obj (vlax-ename->vla-object (entlast)))
  (vla-put-layer obj (getvar "clayer"))
[/php]
 楼主| 发表于 2004-10-19 10:13:58 | 显示全部楼层
谢谢lsjjm !非常好用!
能否再写个OFFSET的!我不会编程,想改都不会改,惭愧!
发表于 2004-10-29 14:21:23 | 显示全部楼层
为什么我用不了
请详细说明一下具体加载的过程,看看我有没有错误
发表于 2004-11-7 17:59:14 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:非常好用的COPY和OFFSET新物体使之到当前层!
最初由 jeepsheep 发布
[B]求COPY和OFFSET新物体使之到当前层!
谢谢! [/B]
(defun c:OL( / ent ents)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (setq ent (entlast))
  (command "_.offset" pause)
  (while (= (getvar "cmdactive") 1)
    (command pause)
    (if (not (equal ent (entlast)))
      (progn
(setq ents (entget (entlast)))
(setq ents (subst (cons 8 (getvar "clayer")) (assoc 8 ents) ents))
(entmod ents)
  (princ)
这个好一些。不会出那么多错误。是明经的一位大哥偏的。
通过工具菜单->加载应用程序 offset.lps文件,如需要每次启动时均加载该程序,则可以将该文件放在启动组中。
输入:OL
就可以用这个命令啦。
发表于 2004-11-7 22:19:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主,程序非常的好用!
发表于 2004-11-24 21:29:12 | 显示全部楼层
蛮实用的,收下了。
发表于 2004-11-27 01:07:36 | 显示全部楼层
太感谢了,我总是偏移道路中心线一定距离,后改偏移后的线到路边线层,这下可好了,是在太方便了。
顺便问一下,不是还有copy的lisp吗,怎么没有,希望楼主上传!
 楼主| 发表于 2004-11-27 19:47:11 | 显示全部楼层
再给大家一个好用的LISP
;输入距离直接变双线
(defun c:xx( / ent dis)
  (setq ent (car (entsel)))
  (setq dis (getreal "\n输入距离:"))
  (vla-offset (vlax-ename->vla-object ent) (/ dis 2.0))
  (vla-offset (vlax-ename->vla-object ent) (- (/ dis 2.0)))
  (entdel ent)
  (princ)
这是我上网求的,画图特方便,能直接输入距离就直接变这个宽度的双线!
;clone.lsp
;复制所选对象到另一个层,不移动其原始位置。
(defun C:CF( / s l)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (if
    (and
      (setq s (ssget))
      (not (zerop (sslength s)))
      (not (zerop (strlen (setq l (getstring "\n要复制到的层: "))))))
    (command "copy" s "" "@" "@" "change" s "" "p" "la" l "")
    (prompt "Invalid."))
  (progn)
; copylay.lsp
; 复制到当前层(copy_to_layer)。
;本程序将复制一个实体到当前层无论它在哪个层。
(defun C:cpc ()
    (setq c_layer (getvar "clayer")
          sset (ssget)
          pt1 (getpoint "\n基点: ")
          count 0)
   (prompt "\n位移的第二点: ")
      (setq  len (sslength sset))
      (while (< count len)
       (setq name (ssname sset count)
             ptlst (entget name)
             b (assoc 8 ptlst)
             b1 (cdr (assoc 8 ptlst))
             c (cons 8 c_layer)
             d (subst c b ptlst)
             count (1+ count))
            (entmod d)
    (command "_copy" sset "" pt1 pause)
    (setq count 0)
             ptlst (entget name)
             b (assoc 8 ptlst)
             c (cons 8 b1)
             d (subst c b ptlst)
             count (1+ count))
            (entmod d)
     (princ)
我这有两个LISP,能否帮忙改改,让它们合并成:拷贝物体到当前层,不移动其原始位置。或者改第一个LISP,使的选层时能跳出选层的对话框(选项有:选当前层,选层列表中的任意层),免得有的层名太长不好记!
发表于 2004-12-3 10:32:26 | 显示全部楼层
好用!感觉楼主是做室内设计的吧!同行!
我看了签名的链接,好多多跟室内设计制图有关,很方便!
谢谢楼主,希望还有更好的跟大家分享!
发表于 2004-12-10 13:10:47 | 显示全部楼层
太好了,再也不用不停的改变图层了
发表于 2004-12-19 12:55:18 | 显示全部楼层
最初由 jeepsheep 发布
[B]再给大家一个好用的LISP
;输入距离直接变双线
  (vla... [/B]
这个 复制物体到当前层绘出错,
如你复制一个1层物体到当前2层,再选择1层的物体与2层的物体,再复制,看看有什么后果?
另外偏移线到当前层,ET扩展工具里有,只是多了选项,设过一次就好了
发表于 2004-12-27 12:24:29 | 显示全部楼层
太好了,再也不用不停的改变图层了
发表于 2004-12-27 19:03:09 | 显示全部楼层
9楼的:copylay.lsp
非常好用,但是框选物体复制后会出现被选物体的图层也改变的现象。
发表于 2004-12-28 21:39:12 | 显示全部楼层
试试我的偏移程序,支持比例尺,程序见下面的地址!
GMT+8, 2026-11-3 03:10 , Processed in 0.855541 second(s), 61 queries , Gzip On.
