查看: 589|回复: 2
[求助]:如何一次更改布局的线型比例
发表于 2004-10-18 14:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次在这里知道了怎么更改布局里的线型比例,可是我发现对于每一个布局都要设置一下,我是在一张图里面设置好几个布局,为什么要每个都设置呢?怎么样才能设置一次,各个布局都改变?
发表于 2004-10-18 14:04:59 | 显示全部楼层
如果你是把PSLTSCALE 系统变量设置为1
不用每个视口都调整呀!
只要在视口激活的情况下REGEN或REGENALL命令就可以了!
 楼主| 发表于 2004-10-18 18:49:03 | 显示全部楼层
不是这样的啊,如果我将psltscale设为1,则在布局中打印的时候,原来在模型中打印没有问题的虚线、点划线等都会变成细实线的。我将这个变量设为0,则在布局中打印就和在模型中打印一样没有问题!但是我发现必须在每个布局里面都要设置,我在一个布局里改变为0后,其他布局还是默认值1。
GMT+8, 2026-10-21 05:23 , Processed in 0.556548 second(s), 36 queries , Gzip On.
