查看: 718|回复: 9
[分享]:■对文本复制编辑的程序■也许没用
发表于 2004-10-18 21:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常用现成的文字拷贝 然后再点击编辑新的文本 现在合成了一步 也不只有用没
[PHP](defun c:CPEDIT (/ origent origedntdata toedit txt pt1 pt2)
  (while (= origent nil)
    (setq origent (entsel "\nplease select block or text:"))
  (setq origentdata (cdr (entget (car origent))))
  (setq toedit (car origent))
  (setq pt1 (getpoint "\nbasic point:"))
  (setq pt2 (getpoint pt1 "\ncopy to:"))
  (command "copy" toedit "" pt1 pt2)
  (cond
    ((= (cdr (assoc 0 origentdata)) "TEXT")
      (command "ddedit" (cdr (car (entget (entlast)))))
    ((= (cdr (assoc 0 origentdata)) "INSERT")
      (command "eattedit" (cdr (car (entget (entlast)))))
((= (cdr (assoc 0 origentdata)) "MTEXT")
    (t
      nil
  (princ)
)[/PHP]
发表于 2004-10-19 20:19:25 | 显示全部楼层
很好用,有用处的。不过有个缺点:就是在程序出现SELECT BLOCK OR TEXT时,要是什么也不选的话,用右键或空格退出不了!
希望能改改!
谢谢!
 楼主| 发表于 2004-10-19 21:02:24 | 显示全部楼层
我一般都按ESC键 呵呵 我的宗旨:能用就成!
发表于 2004-10-19 21:32:31 | 显示全部楼层
和我的习惯一样,不过也最好照顾一下其它的兄弟姐妹们呀?
你说呢?
谢谢!
发表于 2004-10-19 22:24:14 | 显示全部楼层
这是一个很有用的程序啊,在面对大量分散的文字时很有用!
发表于 2004-10-20 10:36:26 | 显示全部楼层
还是有用的,楼主真的提供了一些好东西!那个文本内容刷也挺好用的,不过要是能改成可以使用于多行文本的也行的话,就太好了!
发表于 2004-10-20 10:55:11 | 显示全部楼层
最初由 cq_qg 发布
[B]还是有用的,楼主真的提供了一些好东西!那个文本内容刷也挺好用的,不过要是能改成可以使用于多行文本的也行的话,就太好了! [/B]
你到这里看看:
www.mingsoft.net
有你想要的!
 楼主| 发表于 2004-10-20 11:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2004-10-23 10:59:40 | 显示全部楼层
madman:关于二楼提出的问题,去掉while函数就可以了,为什么不呢?另外,增加个错误处理函数吧,省得出现异常信息。
以上建议仅供参考。
[PHP]
(defun cpediterr (s)
  (command "undo" "e")
  (setq *error* olderr)                        ; Restore old *error* handler
  (princ)
  (command "undo" "be")
  (setq        olderr        *error*
        *error*        cpediterr
;;;  (while (= origent nil)
    (setq origent (entsel "\n请选择块or文字:"))
  (setq pt1 (getpoint "\n起始点:"))
  (cond
      (command "ddedit" (cdr (car (entget (entlast))))"")
    (t
      nil
  (princ)
[/PHP]
发表于 2004-10-23 15:51:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主,不错,顶先!
GMT+8, 2026-11-5 22:55 , Processed in 0.481227 second(s), 51 queries , Gzip On.
