查看: 1531|回复: 4
[求助]:xdrx_curve_remove_dup
已领礼包: 488个
发表于 2003-1-11 21:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
(xdrx_curve_remove_dup ss short_l 10 100)
和手册里说的不一样,讲讲可以吗
已领礼包: 145个
发表于 2003-1-11 22:43:52 | 显示全部楼层
Re: [求助]:xdrx_curve_remove_dup
最初由 aeo 发布
[B](xdrx_curve_remove_dup ss short_l 10 100)
和手册里说的不一样,讲讲可以吗 [/B]
不知道从何说,你把遇到的问题说出来吧,我们讨论讨论。
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2003-1-12 00:21:01 | 显示全部楼层
手册里
(xdrx_curve_remove_dup <选择集> ["图层"][超短线长度])
三个参数.
已领礼包: 145个
发表于 2003-1-12 00:25:01 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]手册里
三个参数. [/B]
最后一个参数如果给,在运行时候在状态条上显示进度,这个参数值你可以根据需要设置(也就是进度条的精确、细腻程度)
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2003-1-12 13:07:03 | 显示全部楼层
这是工具箱里的,和(xdrx_curve_remove_dup <选择集> ["图层"][超短线长度])好象不一样,
(xdrx_curve_remove_dup  sel int int int)这里没图层
是不是第二个参数是int就是超短线,是string就为图层
我改short_l为1.0,但100的线还是给删了,而且还有长线给删了(如果墙线为100厚,其中有一线会被删了)还有就是一直线上的假定1000和100的线相连,应该变成1100的线,但有时100的线给删了,
所以要做很多的整理工作,就不敢用这命令了.
我说的是消重线,试一下我的文件,我这不行,很多不该删的给删了.
GMT+8, 2026-11-3 00:53 , Processed in 0.463845 second(s), 40 queries , Gzip On.
