查看: 1463|回复: 10
[求助]:厂房防洪墙配筋如何计算?
发表于 2004-10-19 15:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂房防洪墙高约12m,墙厚1m,水头11m,配筋如何计算?力学模型怎么样的?如果按悬臂杆取单宽考虑,算出的弯距很大,配筋也很大,好象不合理。谢谢
发表于 2004-10-19 21:51:22 | 显示全部楼层
中间应当有隔墩吧?若有隔墩按三边固定双向板计算.
否则实在不大能算得下来啊
 楼主| 发表于 2004-10-21 15:49:23 | 显示全部楼层
谢谢小雪,我还记得你!
我搞错了,墙高只有5.4m,其中3.9m段是两边固定的单宽梁,1.5m是悬挑,其中纵筋是受力筋,算过后按最小配筋率0.2%,水平筋是分布筋
发表于 2004-10-21 22:18:36 | 显示全部楼层
不客气的拉,大家互相帮助拉.
你好久没有上这里来了吧?我一直想向你请教有关调压井的一个公式的问题,我觉得水工设计手册的公式有问题,又找不到其他 的书来对比,我在你发的调压井计算的帖子里有回复你的,可惜你很久没有上这里来了
发表于 2004-10-23 16:07:15 | 显示全部楼层
可用板方法计算!
发表于 2005-8-5 12:44:32 | 显示全部楼层
我也遇到一个防洪墙,墙后50cm,墙高3m,水头2.5m,如果按悬臂板(取1m)受弯构件计算,算出的钢筋远小于最小配筋率,最后按最小配筋率配,不知是否合理。防洪墙顶是砖墙及门窗等,若在非洪水期,按偏心受压柱计算(取1m)好像计算出来的钢筋又很大,好像也不是很合理。
发表于 2005-8-7 08:50:18 | 显示全部楼层
在墩上如果有暗柱的话可按板式计算,不然只能按悬臂计算,按什么计算是根据结构的布置的,不能一概而论
发表于 2005-8-10 11:48:08 | 显示全部楼层
我也遇到了一个防洪墙,墙高27m,如按悬臂计算结构吓人,还是考虑其它方式尽量减小悬臂高度为好!
发表于 2005-8-11 09:05:19 | 显示全部楼层
学习中……
发表于 2005-8-12 21:11:44 | 显示全部楼层
防洪墙的计算用单(双)向板方法计算比较合适,不宜用悬臂梁来计算.
发表于 2005-8-22 18:04:43 | 显示全部楼层
楼上的朋友,为何不宜用悬臂梁计算可以说一下吗,按悬臂计算不考虑两端的支撑作用似乎更偏于安全。
GMT+8, 2026-11-3 03:13 , Processed in 0.505235 second(s), 52 queries , Gzip On.
