查看: 1171|回复: 4
[讨论]:荷载按1.25还是1.2
发表于 2004-10-19 15:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构计算中,很多时候需要手工计算的,比如砖混的悬挑构件,取荷载的时候是根据哪种荷载更不利来取系数的,但是有时候局部是(如板,甚至是整层板中的几块)活载占主导,那么恒载1.2,但整个结构又是恒载主导,整个恒载系数是1.35,这样会不会发生荷载系数混乱的情况
发表于 2004-10-19 16:47:45 | 显示全部楼层
按你所说的情况,那就单独考虑呗!既然你的知道那个何在占主导地位了,还怕计算不清楚?!
发表于 2004-10-20 14:27:39 | 显示全部楼层
按大的方向考虑就行了嘛。。局部调整
发表于 2004-10-20 15:27:47 | 显示全部楼层
恒载控制的组合和活载控制的组合,两种组合取大值。这样就不会出乱子。
发表于 2004-10-27 12:39:08 | 显示全部楼层
作个假设
1.35G+0.7*1.4Q>1.2G+1.4Q
G/Q>2.8
所以当恒载与活载的比值大于2.8时,取1.35G+0.7*1.4Q
否则,取1.2G+1.4Q
对一般结构来说,1.楼板可取1.2G+1.4Q
                             2.屋面楼板可取1.35G+0.7*1.4Q
                             3.梁柱(有墙)可取1.35G+0.7*1.4Q
                             4.梁柱(无墙)可取1.2G+1.4Q
                             5.基础可取1.35G+0.7*1.4Q
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.409897 second(s), 40 queries , Gzip On.
