查看: 745|回复: 7
[讨论]:简单问题
发表于 2004-10-19 17:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚学autocad,有很多不明白的地方,为了叙述明白,请看这个网站,http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1689.html
在绘制完一个直线并等分了6份以后,绘制多段线的时候,在直线的左端点拾取了第一点,可以直线上拾取第二点时,无法拾取,是不是我操作错了,应该怎么做? 不知我说的大家明白不?
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>下次请不要采用这样的主题好吗?主题名应该明确帖子大致内容。
      建议你看一看这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=236375   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-10-19 17:48:24 | 显示全部楼层
估计是对象捕捉的设置问题,你把对象捕捉的设置打开,把启用对象捕捉下的“节点”打上勾试试。
 楼主| 发表于 2004-10-19 19:21:13 | 显示全部楼层
谢谢,对象捕捉成功了,可我做的弧度怎么不象网页上做的那么均匀呢?
发表于 2004-10-19 19:44:59 | 显示全部楼层
最初由 complus 发布
[B]谢谢,对象捕捉成功了,可我做的弧度怎么不象网页上做的那么均匀呢? [/B]
6等分后,按照我拾取的顺序拾取各点,应该作出一样的图啊。不曾在什么不均匀的问题。
要不你发个图上来看看。
发表于 2004-10-19 20:01:37 | 显示全部楼层
ARC---回车---指定圆弧起点---E---指定圆弧端点---D---回车---指定圆弧方向(练习中圆弧的方向为弦的垂直向)
 楼主| 发表于 2004-10-20 11:38:12 | 显示全部楼层
谢谢大家,我把我学做的图发上来了,请大家看看我为什么做成这样啊,请指点。
发表于 2004-10-20 13:00:46 | 显示全部楼层
就是圆弧切线方向的问题!我开始做这题时也是这毛病,还是版主教我的!按我上面的步骤做,绝对没问题!
 楼主| 发表于 2004-10-20 16:48:46 | 显示全部楼层
非常感谢 wcc1972 ,你第一次回贴括号里的注释没引起我的注意,这次成功了,谢谢!!
GMT+8, 2026-10-21 06:14 , Processed in 0.475667 second(s), 47 queries , Gzip On.
