查看: 1197|回复: 6
[求助]:同样的字体,不同的方法输入乘号,为什么一个有,一个是问号?
发表于 2004-10-19 22:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:左边的是用引线从多行文字编辑器中输入的有乘号“×”
右边的是我用单行文字写的,为什么是问号“?”
我用的是Italic.shx字体。
需要说明的是在多行文字编辑器中输入乘号“×”是用小键盘中的数学符号;它就自动变为了宋体的乘号了。而用单行文字写时用同样的方法就是问号“?”。
请问是什么原因?怎么解决呀?
发表于 2004-10-19 22:55:38 | 显示全部楼层
其实你已知道答案了,因为是宋体,所以才能显示“×”,而itailc是英文字体,它认不出汉字,只好显示“?”,解决的方法很多,我提供一个,在italic英文字体后加上汉字字体,如下图.
 楼主| 发表于 2004-10-19 23:17:10 | 显示全部楼层
谢谢你的及时回答!
但我的文字样式中,没有你所说的这一选项。我是2000呀!(见图)
还有什么方法可以的。
发表于 2004-10-19 23:36:44 | 显示全部楼层
那用gbcbig.shx吧,不过你大可以自己试几次嘛,随便选一个看看,字体就会能变化,我都是这样试出来的。
 楼主| 发表于 2004-10-19 23:52:12 | 显示全部楼层
不好意思了!
我主要是想问清原因。至于改过来其实不是很难。
字体在CAD中我一般事先就设置了,往往遇到困难再改比较麻烦。想请教下有没有更好的设置呢?
我是将文字设一字体,数字设一字体。标注时去选择。是否还有更好的方法吗?
发表于 2004-10-20 00:04:46 | 显示全部楼层
为什么要“将文字设一字体,数字设一字体将”呢?这不是自找麻烦吗?
我的作法一般是:在一张图中就设一种字体
1、要么全用单线体,如论坛里晨星发表的Stedia.shx加大字体Hztext.shx,中英文字大小一样高,且有许多特殊字符输入法;
2、要么全用仿宋体,如果图中文字不多的话。
 楼主| 发表于 2004-10-20 22:42:20 | 显示全部楼层
至所以“将文字设一字体,数字设一字体”是因为机械制图中有要求的。
其实我也怕麻烦呀!
文字——仿宋体。数字——要求宽度比例、倾斜度等;在CAD2000教学大全中好像数字字体是Italic.shx呀!
GMT+8, 2026-10-21 06:13 , Processed in 0.418047 second(s), 45 queries , Gzip On.
