查看: 1602|回复: 15
[求助]:MS迷兄等高手请进
发表于 2004-10-20 19:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS兄:我想编一个程序,这样的:我有很多文件,要在每一个文件的固定位置按顺序添加上1、2、3、4等顺序号,用什么语言能编一个程序运行以下,就把所有的文件全部加上这些序号呢?每个文件一个个打开添加序号,太浪费时间,我想肯定能编程序实现,各位高手能否指点一下思路?
发表于 2004-10-20 20:03:18 | 显示全部楼层
这个用MS的BASIC宏就可以搞定了!
发表于 2004-10-21 08:04:46 | 显示全部楼层
当然也可以用MS的VBA或MDL。只是让程序依次打开每个DGN文件,不需要人工干预的。
另外,如果你连MS都不想启动,则可以用VB直接调用MSV8的COM接口在Windows操作系统下就能搞定。
 楼主| 发表于 2004-10-21 08:52:36 | 显示全部楼层
啊,非常感谢斑竹和MS迷兄!我对VB和VBA可以说一点不懂,那里能得到这方面的书籍或帮助文件?
发表于 2004-10-21 10:13:48 | 显示全部楼层
MSV8安装后就自带VBA的帮助,不过可惜是E文的。顺便说一句,要想学好编程,先得不怕E文再说,因为许多新资料都是先用E文才有中文的。
发表于 2004-10-21 19:17:38 | 显示全部楼层
V8中文版的VBA帮助是中文的
发表于 2004-10-22 08:52:47 | 显示全部楼层
有中文版VBA帮助?请给我一份
发表于 2004-10-22 09:31:37 | 显示全部楼层
你想想可能吗 只是vb的部分是中文的而已
发表于 2004-10-22 10:24:03 | 显示全部楼层
我说呢!谁这么热心把MS的VBA全翻译了!原来是VBA的基本部分呀!
发表于 2004-10-22 12:56:27 | 显示全部楼层
我有V8的中文版安装程序,
地址:
http://www.k65.net/mail/url.php?n=Z2R6aG91PS8=
还有28天就不能下了
发表于 2004-11-3 16:06:22 | 显示全部楼层
发现一个渲染的问题,偶把一个三维图形缩小10倍后,复制粘贴到其他文件里,这时的实际图形就是原来的十分之一,但是经过渲染后发现它比原来的图形要大了,但是还没有十倍,这是什么原因呢?请各位大侠解答?
发表于 2004-11-4 08:08:12 | 显示全部楼层
是否两文件的工作单位设置不一致?
发表于 2004-11-4 14:10:23 | 显示全部楼层
不是的,在里面测量时是对的,可是经过渲染就不行了,好像变大了好多,但不是10倍,
另:偶在“MS初学者百问里面还有个问题”望大哥有空看看!谢谢
发表于 2004-11-4 14:37:26 | 显示全部楼层
是否把视图的Camera(照相机)属性打开了?
发表于 2004-11-9 11:12:14 | 显示全部楼层
有个问题:偶就是想在两个文件之间copy,有的时候按下ctrl+C的时候会出现:
警告:是否中止MDL应用程序Msmodeler,
有的时候出现:
警告:是否中止MDL应用程序Boolean
有的时候出现:
警告:是否中止MDL应用程序SMARTSOLID!
请问高手这是什么原因??
GMT+8, 2026-11-4 02:56 , Processed in 0.671521 second(s), 60 queries , Gzip On.
