查看: 852|回复: 4
[求助]:求教优弧和环行阵列?
发表于 2004-10-21 00:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个问题想请教大家:
1.优弧的使用技巧和注意事项,我作的时候总是把握不好半径的正负还有就是端点的先后!!!!!
2.对于环行阵列我好象还很模糊,对于其用法和技巧还很生蔬....
那为老师能好心的帮帮我,学生感激不尽!!!!
发表于 2004-10-21 08:57:05 | 显示全部楼层
弧的画法是根据下面命令行内的提示画的
环形阵列也有几种用法,可以在对话框里选合适的
发表于 2004-10-21 09:21:30 | 显示全部楼层
1。弧的产生是逆时针产生的,即第一点在左边,第二点在右边,那么弧就在上部。反之弧在下部产生。当输入的半径为正值时,所画弧为劣弧(小于半圆的弧),当输入的半径为负值时,所画的弧为优弧(大于半圆的弧)。
2。对于环行阵列,只要按照命令行提示即可。
发表于 2004-10-21 21:29:22 | 显示全部楼层
原来大于半圆的弧叫优弧,多谢了!
发表于 2004-10-21 21:41:05 | 显示全部楼层
优弧的绘制问题,前面大家都已经说清楚了。
我补充一个环形阵列的演示吧。
《新手上路——环形阵列》动画演示:
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1456.html
GMT+8, 2026-10-21 06:12 , Processed in 0.468268 second(s), 40 queries , Gzip On.
