查看: 3435|回复: 23
[建议]:建议增加沿线定距阵列的命令
发表于 2007-10-10 12:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议增加沿线定距阵列的命令,也可在【移动复制】里增加选项
发表于 2007-10-11 09:00:21 | 显示全部楼层
【移动复制】里有“{2}路径复制”选项。
发表于 2007-10-11 09:22:47 | 显示全部楼层
路径复制后就象上面那图片,复制后的物体与路径的角度不对,
 楼主| 发表于 2007-10-11 11:29:39 | 显示全部楼层
【移动复制】里“{2}路径复制”没有等距复制,且角度不对。现需要如图:这样的功能。
现在我是用其它软件(如天正)画好后再导入理正或用外挂来完成很不方便
发表于 2007-10-11 17:52:36 | 显示全部楼层
已经改了,请下载补丁。
 楼主| 发表于 2007-10-11 22:20:57 | 显示全部楼层
还应加一个等距复制的选项,能控制物体的间距以固定的数值进行
发表于 2007-10-12 16:22:33 | 显示全部楼层
又改过了,请下载补丁。
 楼主| 发表于 2007-10-13 13:17:19 | 显示全部楼层
用了,但有bug请核实,如定距4000,实际只有3999,相差1单位
发表于 2007-10-13 19:19:23 | 显示全部楼层
请上传个例图看看!
 楼主| 发表于 2007-10-14 15:14:53 | 显示全部楼层
是以距离5复制的,结果间距是4
 楼主| 发表于 2007-10-14 15:20:02 | 显示全部楼层
是以距离5复制的,结果间距是4 ,相差1单位
发表于 2007-10-14 15:27:07 | 显示全部楼层
经测试,确实有此问题。
定距1000,但是实测为999。
发表于 2007-10-15 08:24:34 | 显示全部楼层
确有这个BUG,已经改正,请下载补丁,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-10-17 21:39:23 | 显示全部楼层
困扰很久的问题总算解决了
[iframe h=600 w=100%]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=572321[/iframe]
发表于 2007-10-17 22:41:33 | 显示全部楼层
但我有一点不明白:为什么直线或弧线的路径不支持,非要支持PL线呢?直线路径应用也很广泛呀。比如门窗大样的几等分,画楼梯台阶等等。
GMT+8, 2026-11-22 10:15 , Processed in 0.490886 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
