查看: 774|回复: 6
[建议]:下载间隔时间和上传文件大小的建议
发表于 2004-10-21 11:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在论坛上也都不短时间了。如果我们要上传一个文件或下载一个文件总觉得很麻烦,费的时间很长。
   我感觉现在的上传文件大小以及下载时间间隔存在着一定的问题。不知道说得对不对:
  第一、上传的文件太小,500K。可能版主们觉得一个图纸或者其它文件的大小不会太大。所以限制了这个大小,防止烂传。
   现在我觉得上传东西非常不方便。有些老同志喜欢用R14版的AUTOCAD做图,所以出来的文件比较大。(也许有人说可以转成高版本的比如2004的。回答:转了之后会存在着一定的问题,比如字体会变乱等等)。所以一个项目的图会比较大,有时可能能达到10几兆。这样分卷压缩后,文件大概得有20个。上传时间可费劲了。有时传2个小时。
  第二、下载时间间隔太长。现在我们按照在线时间等规定一个人的下载时间间隔。如果一个文件分成了20个,30个(很常见)。下载时间又比较长(我的是1分左右。在线时间是0.2),所以下载一个这样的文件得几个小时。每个人又不是没事天天在网上挂着,在线时间一般都很少。
   希望版主们综合考虑一下,如何改进才能更加有利于大家的交流和学习。当然,版主们也有难言之隐。不过我希望能给大家一个高效率的工作和学习方式。
发表于 2004-10-21 13:14:48 | 显示全部楼层
有点道理,文件太小改为1000K应该基本满足要求,也别让老板太为难。
下载时间长短好像是老板定的游戏规则,应该没有什么可还价的!
发表于 2004-10-21 13:37:33 | 显示全部楼层
我支持,上传的文件是否限制为
1.44MK(3.5’盘的容量)内。
*-*6 *-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-10-21 18:34:12 | 显示全部楼层
象我等在上班时不允许挂在网上的,又需要下载点学习资料的人是最可怜的!
希望版主能考虑下广大初学者的学习热情。
发表于 2004-10-23 01:00:40 | 显示全部楼层
Re: [建议]:下载间隔时间和上传文件大小的建议
最初由 folks 发布
[B]大家在论坛上也都不短时间了。如果我们要上传一个文件或下载一个文件总觉得很麻烦,费的时间很长。
  第一、上传的文件太小,5... [/B]
赞成楼主的说法,不过我觉得楼主有一点说的不对,R14做出来得图为什么大呢,不是吧,我也是个用R14的人,声明一下,我不属于老同志,R14做出的图经过清理之后也不会太大呀,我认为是这样的,只是我认为,不知正不正确,如果不正确的话希望大家不吝赐教,(我是一个工作不长时间的人),cad做的图是矢量图,图的大小只跟图素的多少有关系吧,跟哪个版本没有关系吧,我是这样认为的。
 楼主| 发表于 2004-10-23 15:20:00 | 显示全部楼层
回复楼上,如果你用R14的作的图是1M,这时你再用软件转成2004或者是2005的,你看看差多少 ,基本上能差一半。或者可以用AUTOCAD2004/2005打开R14版的,再存成2004/2005格式的,你看看差多少,其实是差不少的。!
  AUCOCAD2004/2005版已经对图形作了优化,生成的图占用空间少。相关网页上可以查得到!
已领礼包: 2327个
发表于 2004-10-23 21:43:12 | 显示全部楼层
我支持,上传的文件是否限制为1m
GMT+8, 2026-11-3 18:29 , Processed in 0.622545 second(s), 44 queries , Gzip On.
