查看: 898|回复: 10
[求助]:CAD设置A3,老打印A4,何解,在线等,急!
发表于 2004-10-22 10:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
同标题!!
发表于 2004-10-22 10:13:30 | 显示全部楼层
你的打印机的设置是不是选中的缩放一项啊?我看一看?。
 楼主| 发表于 2004-10-22 10:15:45 | 显示全部楼层
跟这个没关系吧,预览的时候也是A3的,打出来就不行了
发表于 2004-10-22 10:21:10 | 显示全部楼层
预览是看不出来的,你再检查一下,不是在打印机里设置,而是在ACAD中设置:打印--A3
发表于 2004-10-22 10:23:18 | 显示全部楼层
你的电脑打印机设置里看一下啊!
 楼主| 发表于 2004-10-22 10:23:49 | 显示全部楼层
都是正常的啊,急....
发表于 2004-10-22 10:26:58 | 显示全部楼层
为什么确认预览是A3的?我理解是出来的A4纸上有一半图形,如果是这样要看打印机上的某些旋钮。我们用Epson1610,面板上有进纸大小的旋钮(控制从不同纸盒进纸),有时同事乱动就容易进纸错误。
发表于 2004-10-22 13:07:50 | 显示全部楼层
打印机设置问题
发表于 2004-10-22 15:18:04 | 显示全部楼层
有些打印机驱动程序里面有缩放打印的设置。应用程序中设置为A3的,打印机输出时可以缩小为A4,反过来也行。
发表于 2004-10-22 16:03:20 | 显示全部楼层
看看这个图片。要求你的打印机能够出a3的图。
已领礼包: 1117个
发表于 2004-10-22 20:22:20 | 显示全部楼层
是不是先在页面设置里设置过了A4格式
GMT+8, 2026-10-21 06:13 , Processed in 0.495507 second(s), 59 queries , Gzip On.
