查看: 1655|回复: 14
[推荐]:推荐一个建筑软件
发表于 2004-10-22 11:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
“建筑工程师CAD2005”遵循建筑行业的设计过程,具有开放结构,采用中文界面,各项功能完备齐全,简单易用,相信它一定会给您的设计工作带来巨大的帮助。
    功能完备的轴网和柱子设计
    使用本软件可以快捷生成直线轴网、弧线轴网,还可以根据已有墙线生成轴线。在编辑轴网数据时可以动态预览图形,插入轴网时可以方便修改轴网的插入角度和插入点。可以保存以往绘制的十种轴网数据,方便重复调用。绘制轴网时可以同时对轴网进行单向或双向标注,大大提高设计效率。
    软件提供了丰富的轴网标注功能,能够以选择相交轴线、选取轴网、点取位置点等方式标注轴网的尺寸和轴号,标注都是根据用户的数据动态绘制,非常直观方便。同时,还提供了完善的轴线编辑功能如增加、删除轴线,轴号移动或拖动,单轴或多轴改变标号,轴号偏移、显示或关闭,改变线型等。
    使用本软件插入柱子时既可单个插入,也可以成组插入,插入时柱子的方向自动随进深轴线的角度变化而变化。插入时可以选择实心或空心柱子,可以选择圆形或矩形柱子。软件提供了各种形状的异形柱,可以将插入的柱子替换成各种形状的柱子。可以对插入的柱子进行尺寸和插入角度修改、实心空心转换、遮挡墙线、填充、移动、替换等处理。
登录/注册后可看大图
强大的墙线设计模块
    软件提供了直线、弧形、圆形、矩形、拐线、折线形状的墙线绘制功能,绘制时可以动态在这些绘制方式中切换,可以随时修改墙宽及轴线两侧墙的宽度值。软件动态显示出墙线及相对于起始点的坐标,自动处理墙和墙之间的连接。软件提供了由轴网生成墙线,从已有的线或弧生成墙线,已知房间的净尺寸自动生成轴网、墙线等功能。软件还提供了强大的墙线编辑功能如均布、复制、移动、定位直墙,改变一侧宽度,互换两侧宽度,增加墙垛,墙线封口、出头、圆角处理、连接,加粗,搜索外墙线,墙线加保温层等。
登录/注册后可看大图
高效、实用的门窗处理功能
    软件提供了多种门窗插入方式:沿着墙线顺序插入多个门窗、在两个相邻轴线中间插入门窗、在两个轴线间动态插入门窗、在任意位置插入门窗、将一段墙变成门窗、绘制转角窗。在插入时可以动态选择门或窗和修改门窗尺寸。任意插入时会动态显示门窗和墙线之间的尺寸。插入时若有墙线,则自动打断墙线。删除门窗时,墙线会自动修复。用户还可以对门窗进行翻转、移动、复制、变宽、替换、加门口线、加门窗套、标注尺寸、名称等处理。
登录/注册后可看大图
全面的室内外设计功能
    本软件提供了直段楼梯、弧段楼梯、两跑楼梯、电梯、扶梯及人行道的绘制功能,提供了直线、弧线、阴角、转角、凹形和自定义阳台及平面台阶、平面坡道的设计功能,提供了自动绘制散水线和手动绘制散水线的功能。提供了单侧栏板、双侧栏板、单侧剖断、双侧剖断、绘制箭头等功能。
登录/注册后可看大图
内容丰富的装饰装修图库
    包括常用家具:床、衣柜、柜台、沙发、茶几、电视柜、桌椅、书架、梳妆台,办公家具:办公桌椅、办公组合、会议桌、文件柜,厨房用具,餐饮用具,卫浴用具,门窗,家用电器,灯具,地面装饰,柱子,栏杆,饰物陈设:工艺陈列、植物景观、交通工具、人物动物、生活用品、外景装饰、娱乐运动,标志符号等。大部分图形具有平面、立面、3D多种视图。
登录/注册后可看大图
方便灵活的立、剖面图设计
    平面图画好以后,可直接从平面图生成所需立、剖面图。平、立、剖面图形可在同一张图上绘制,免除了在多张图上处理的麻烦。还可以首先生成一个标准楼层,再由标准楼层生成其余立、剖面图的楼层。提供了幕墙、立面门窗、立面屋顶、立剖面楼梯的生成功能,以及立剖面标高标注等。所有这些功能方便快捷,简单明了,易于使用。
  尺寸标注和文字表格处理
    本软件提供了水平、垂直、倾斜、角度、直径、半径、坐标、一组直线尺寸等强大的尺寸标注功能,同时,本软件提供了丰富的尺寸编辑工具,如尺寸对齐,尺寸等间距等。使用本软件,可以方便地标注文字、修改文字内容,文字对齐,文字等间距,合并两行文字,修改文字高度、高宽比、字型,给文字添加下划线、上划线、直径符号、正负号、角度符号,绘制任意表格,将一组文字填表等。
登录/注册后可看大图
丰富、专业的标注功能
    本软件采用无模式对话框技术,开发了索引图名、索引标注、剖切标注、剖切索引、标注房间面积、标注标高、标注坐标、多点标注、内视符号、插入孔洞、画分格线、画对称轴、画指北针等功能,当在对话框中输入数据后,软件能够实时、动态地绘制出所需标注。
登录/注册后可看大图
完善的图框绘制和标题栏填写及绘图工具
    本软件提供了完全符合国标的图框绘制模块,同时,用户也可以生成自定义尺寸的图框。软件提供了几种常用的标题栏、附加栏,用户也可以方便地定义本单位的标题栏、附加栏(栏内填写的文字高度用户也可以定义)。标题栏、附加栏的内容可以非常方便的在对话框中输入,输入的内容会自动填写到图框中。用户自定义的标题栏、附加栏也可以自动填写。图框插入后用户还可以用新的图框替换已有图框,替换后标题栏、附加栏的位置和填写的内容会自动调整位置和文字高度。还可以把一个图框中的数据自动填写到另一图框中。提供了图层管理、图形特性管理工具,增强了直线、圆、弧、多边形、文字、块等图形绘制编辑功能。提供了图形局部放大、图形遮挡、尺寸文字遮挡图形等功能。
    全新的图库管理功能
    提供了建筑、化工、液压、气动等符号库。提供了添加、删除、移动、重命名图库目录等图库编辑功能,还可以浏览、查询符号、对符号排序。符号库与绘图命令紧密结合,调用符号非常方便,只需一次单击,即可从图库中选取图块,将其插入当前图中。在插入过程中,可以随时调整各项参数,程序会动态、实时反映出绘制效果。除了可以添加、替换、删除符号外,还提供了符号入库工具,所有符号库都具有开放结构,可方便地建立新库,添加新内容。
  实用的电气设计模块
    结合电气符号库,能够非常方便地插入、移动、对齐、删除元件,在线上插入符号时直线会自动断开,移动、对齐符号时与之相联的直线会自动更新,删除符号后与符号相联的直线会自动连接。能够以直线、弧线、矩形或者任意方式在建筑平面图上位置布置电气设备;软件还提供了通用布线、插入引线、布避雷线、接地线等功能。
    丰富的机械、化工标准件库
    本软件提供了变压器、铁塔、装修组件、螺栓、螺柱、螺钉、螺母、垫圈、铆钉、角钢、槽钢、工字钢、电机、法兰、法兰盖、封头、筒体、支座、人孔、手孔、电梯井道等图库。
    全面兼容AutoCAD各个版本
    本软件可用于简体中文Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows NT 4.0操作系统,适用于中英文AutoCAD R14/2000/2002/2004/2005平台,而不仅限于某一版本。用本软件绘制的图形可用AutoCAD打开、编辑、保存,用AutoCAD绘制的图形也可以在本软件运行环境下编辑使用。对于其它非DWG格式的图形,可通过DXF格式将其读入,使您在任何环境下都无忧无虑、轻松设计。
    中文界面,配备手册,易学易用
     本软件采用中文界面,使用常用的专业术语,设计方法完全符合专业设计的习惯。提供了菜单、工具栏、命令行等多种调用命令方式,即使是没有计算机知识,英语水平不高的工程师在一个星期内也能掌握。重新修订软件使用手册,详细介绍了软件的安装、卸载、注册及使用方法、常见问题解答(如字体设置、打印)等,帮助用户更多地了解英科宇CAD系列软件、获取支持以及向我们反馈使用中的信息。
版本区别:
●普及版(98元):主要包括轴网、墙线、柱子、门窗、室内外、尺寸、标注、文字等专业设计模块。
●装饰装修版(298元):包括普及版的所有功能,同时还具有丰富的装饰装修图库。
●中小企业版(498元):包括装饰装修版的所有功能,同时还具有电气、机械设计模块。
●企业版(2998元):包括中小企业版的所有功能,同时还具有立面、剖面及更加专业的设计模块。
北京英科宇科技开发中心
E-mail:yingkeyu@public.bta.net.cn
http://www.inkcad.com
全国各大软件店、新华书店、电脑城均有销售。*-*1
警告: 不要在各个论坛重复发帖
发表于 2004-10-27 16:59:15 | 显示全部楼层
也没觉得功能比理正强啊~~
发表于 2004-10-28 07:11:20 | 显示全部楼层
稳定是关键,功能再多,成天出错退出也不行.
发表于 2004-10-28 18:06:32 | 显示全部楼层
好像功能差不多啊
发表于 2004-10-29 17:09:19 | 显示全部楼层
跟AutoCAD2005有区别吗?
发表于 2004-11-5 16:22:32 | 显示全部楼层
感觉理正比天正好用,天正现在加入好多费的东西,制造麻烦,如果没有天正,就打不开图,很令人讨厌
 楼主| 发表于 2004-11-13 14:14:25 | 显示全部楼层
“建筑工程师CAD2005”经过大量测试,运行相当稳定,这点可以保证。由于本软件基于AutoCAD平台二次开发,如果平台本身不稳定(比如有些D版的破解不好),就会影响本软件的使用。“建筑工程师CAD2005”是本软件名称,与AutoCAD谈不上区别。因为CAD是个通用的平台,可以应用于许多领域,本软件是在CAD基础上增加了许多建筑设计方面的功能。
与理正、天正的是有相同之处,但我们采用Object ARX编程技术,大量应用无模式对话框,绘制过程中,可以随时更改对话框各项参数,程序能够实时、动态地反映出绘图效果,使用起来更加方便、灵活。而且兼容性也非常好。用本软件绘制的图形,不含自定义实体,即使在没有安装本软件的计算机上,只要安装了AutoCAD都可以正常打开。
我们的价格非常实惠,就是提供大家都用的起的软件。本软件可以试用,如果有需要的可以提出。
发表于 2004-11-13 21:55:13 | 显示全部楼层
我想体验一下!不知如何联系?
我的信箱是aca4@163.com
期待回复!*-*5 *-*5
发表于 2004-11-16 00:00:27 | 显示全部楼层
我还是习惯了用天正,
再用其它软件就不称心了!
 楼主| 发表于 2004-11-18 17:19:54 | 显示全部楼层
过几天给出《建筑工程师CAD2005》试用版的下载地址。请大家关注!
发表于 2004-11-20 22:28:00 | 显示全部楼层
不包含自定义实体,会不会限制其功能
发表于 2004-11-21 20:13:46 | 显示全部楼层
其实现在很多都差不多,主要看自己
发表于 2004-12-1 16:06:03 | 显示全部楼层
有理正好用吗....
发表于 2004-12-2 22:43:10 | 显示全部楼层
我想试用,E_mail:yangmc0@vip.sina.com
发表于 2004-12-4 11:14:07 | 显示全部楼层
会不会和理正、天正冲突啊
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.527478 second(s), 60 queries , Gzip On.
