查看: 965|回复: 8
[求助]:谁有办法将图纸空间的灰色改为黑色,这个问题困扰我很久了,最好是通过改程序
发表于 2004-10-23 12:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
r14的图纸空间全部是黑的,可到了2000以后就是只有中间一块颜色可以改,旁边的灰色 ‘工具\选项\显示\颜色’是改不了?
因为我们公司(园林景观公司)的图纸空间不关是打图,一般标尺寸,加标注都是在图纸空间,用mv多开几个窗口,那个灰色背景是的资字还有做的图就看不清
我这张图时1300X594,若时标准的A3、A4、A2且图纸空间只有一个图框还是没问题
 楼主| 发表于 2004-10-23 12:06:29 | 显示全部楼层
这里不能把灰色改为黑色
 楼主| 发表于 2004-10-23 12:09:53 | 显示全部楼层
我这里有一张图,公司的东东,贴出来不好,我删除了许多东西,我这个框是1200x594,但有三张图,(我们平时都是有五六个在一起的)
如下图,我要在那个灰色的地方操作(如标尺寸)就有点看不清,图一大,东西一多,就很麻烦,要是黑底就好得多,像模型空间那样
 楼主| 发表于 2004-10-23 13:57:39 | 显示全部楼层
CAD图
发表于 2004-10-23 16:05:48 | 显示全部楼层
最初由 kk2008 发布
[B]我这里有一张图,公司的东东,贴出来不好,我删除了许多东西,我这个框是1200x594,但有三张图,(我们平时都是有五六个在一起的)
如下图,我要在那个灰色的地方操作(如标尺寸)就有点看不清,图一大,东西一多,... [/B]
正常情况下应该在模型空间操作,出图时再到布局空间操作。
灰色的地方要“变黑”有一个笨但有效的*-*2 方法,将全图打印输出一次就可以了!
发表于 2004-10-23 16:28:03 | 显示全部楼层
我感觉是你的字体不全
 楼主| 发表于 2004-10-24 11:34:27 | 显示全部楼层
斑竹知道吗?怎么没人?
发表于 2004-10-25 15:05:35 | 显示全部楼层
把显示里布局下的显示图纸背景取消
在把颜色改成黑色414
 楼主| 发表于 2004-10-25 23:03:55 | 显示全部楼层
谢谢realizezb
GMT+8, 2026-11-4 23:06 , Processed in 0.605607 second(s), 49 queries , Gzip On.
