查看: 2439|回复: 22
[求助]:什么叫1:1画图?
发表于 2004-10-23 13:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一同学说1:1就是1mm代表1m
看了一些高手说的,好象又不是这意思
好人帮忙
发表于 2004-10-23 14:02:36 | 显示全部楼层
错啦!1mm代表1 亿光年才对 :(*-*a *-*a *-*a
 楼主| 发表于 2004-10-23 14:16:10 | 显示全部楼层
汗s
什么意思
发表于 2004-10-23 14:17:14 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]错啦!1mm代表1 亿光年才对 :(*-*a *-*a *-*a [/B]
你上当了!
灌水的方法之技巧:
1)明知故问法
2)明知故答法
3)冷饭热炒法
4)编造问题法
5)装聋扮哑法
都是为了。。
发表于 2004-10-23 14:21:01 | 显示全部楼层
你刚学画图吗
发表于 2004-10-23 14:25:09 | 显示全部楼层
要正确理解CAD中的比例,最好用尺规作图在纸上练习几次,再按照CAD中作图、出图的程序逆推一下就比较容易理解和掌握了
 楼主| 发表于 2004-10-23 14:32:05 | 显示全部楼层
事实上我画图不久,不过边上有专门研究cad的高工指导水平刚刚过得去
有些东西确实不是很明白,不好意思什么都去问人家
汗
没那个意思真的
发表于 2004-10-23 14:38:13 | 显示全部楼层
这个1:1的1可以是米也可以是厘米或毫米,看你需要了!
发表于 2004-10-23 15:09:44 | 显示全部楼层
Re: [求助]:什么叫1:1画图?
最初由 eobser 发布
[B]一同学说1:1就是1mm代表1m
看了一些高手说的,好象又不是这意思
好人帮忙 [/B]
你同學所說<1mm代表1m>是属缩小比例画法,
1mm是指实际画在纸上尺寸单位,  1M是指实际施工的尺寸单位
但标注尺寸仍以M为尺寸单位
此种画法属於早期手工画图才会使用(受限於纸张大小)
CAD画图可将尺寸单位预先想好是以M为单位,则画出的图就是1:1(cad显示1,等於实际施工时1M)
你同学所说1mm应是指cad所显示一个整数单位
所谓1:1画图,
就是指你预计施工时所欲使用的基本尺寸单位(如建筑可能以米(M),机械加工可能以mm为基本单位),而此基本单位会在图框中的"尺寸单位栏"处注明, 例如你画图尺寸单位设定为M,而图面上标示为1.5则,工作者会以此去对照你图上所标示尺寸单位施工.即知此处施工长度是1米50CM
CAD的1:1画图,
即cad里画1单位长度,等於你欲施工时1单位长度相对应,以此基本单位做为画图基本尺寸标示.例如你预设尺寸单位是1=1M画图所画的图,则你在CAD内看到的标注1就表示实际施工时它的长度就是1M长,(把图纸以1:1打印出来长度也是1M)
理论上CAD可画无限大的图纸,所你可依照实际施工时所使用尺寸单位画图,再藉由打印出图控制图纸打印大小,
参考~~
发表于 2004-10-23 15:18:29 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:什么叫1:1画图?
最初由 syc 发布
[B]
1mm是指cad的尺寸单位, 1M是指实际施工的尺寸单位
将cad里的基本尺寸单位设定...
例如你设定cad基本单位是1M,则你在CAD内看到的1就表示实际施工时它的长度就是1M长
[/B]
请教:在哪里“将cad里的基本尺寸单位设定” 成1mm ?
发表于 2004-10-23 16:40:04 | 显示全部楼层
在1:1中是比例呀,你在cad 中的一个单位就代表图纸的一 个单位  如1m:1m就是cad图中的一米代表实际出图纸后也是一米。
发表于 2004-10-23 16:55:53 | 显示全部楼层
搜索论坛吧,这个问题“柔柔长老”和“骷髅哈哈”讲过(或者叫争论)很多次了。
我还是认为“1:1画图”的说法是错的(虽然很多书上都这么说),“绘图单位”的说法较为准确。
发表于 2004-10-23 20:32:21 | 显示全部楼层
所谓1:1,实质上是指CAD里的最基本单位UNIT与你画图时的最基本单位成1:1的关系.
一般来说,机械制图和建筑制图经常采用1UNIT=1MM
总图专业和规划经常采用1UNIT=1M
发表于 2004-10-23 21:53:51 | 显示全部楼层
我本人比较同意11楼和14楼的理解。
个人认为有个比较符合自己理解的观点就可以了,这种东西没必要非得说得多清楚,争论更是没有必要。
各花各世界,问题是在于你用什么方法信手拈来!*-*7 *-*c
发表于 2004-10-23 22:03:49 | 显示全部楼层
AutoCAD中的说法应该是“一个单位”,至于你的这个单位是米还是毫米这就由你定了。
GMT+8, 2026-10-21 09:14 , Processed in 0.637330 second(s), 60 queries , Gzip On.
