查看: 699|回复: 0
[讨论]:框架结构错层柱箍筋特大问题
已领礼包: 2327个
发表于 2004-10-24 09:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
六度地区 3类场地 抗震等级3 异性柱结构 地上5层(建筑表示)都是错层,模型是11层,1层是地下室, 每个建筑层分2各错层输入,结果,异形柱箍筋在地下室层为1.2~0.9,地上所有层数均为1.7~1.5左右,轴压比从0.55~0.19的柱子均是这个样子,不知为何??柱子在地上几层的计算长度好像都是对的,即有向下延伸1层的柱子是2.5,其余1.25,
请大家指教.
附柱构件信息
     SATWE 构件信息
一、构件几何材料信息
 1. 层号            IST = 3
 2. 单元号           IELE= 36
 3. 构件种类标志 (KELE):   柱
 4. 上节点号          J1 = 787
 5. 下节点号          J2 = 623
 6. 构件材料信息(Ma):     砼
 7. 构件两端约束标志(IE):   两端刚接
 8. 构件属性信息(KE):     普通柱
 9 . 长度 (m)         DL = 1.50
 10. 截面类型号         Kind = 6
 11. 截面参数 (m)  B*H*U*T*D*F =
0.250*0.500*0.250*0.250*0.205*0.000
 12. 保护层厚度 (mm)      Cov = 30.0
 13. 箍筋间距 (mm)       SS = 100.0
 14. 混凝土强度等级      RC = 30.0
 15. 主筋强度 (N/mm2)     FYI = 300.0
 16. 箍筋强度 (N/mm2)     FYJ = 210.0
 17. 抗震等级         NF = 3
 18. 计算长度系数       CX = 2.50
 19. 计算长度系数       CY = 2.50
 20. 内力计算截面数      nSect1= 2
 21. 配筋计算截面数      nSect2= 2
 22. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000
 23. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 1.500
 * 以下输出信息的单位:                 *
 *   轴力和剪力为 kN,弯矩为 kN.m           *
 *   钢筋面积为 mm*mm                 *
二、标准内力信息
 * 荷载工况 = (1)---X向地震力的工况号   *
 * 荷载工况 = (2)---Y向地震力的工况号   *
 * 荷载工况 = (3)---X向风力的工况号   *
 * 荷载工况 = (4)---Y向风力的工况号   *
 * 荷载工况 = (5)---恒载作用的工况号   *
 * 荷载工况 = (6)---一次加载的活载作用的工况号   *
 * Axial   --- 表示柱、支撑轴力            *
 * SHEAR-X(Y) --- 表示柱、支撑底部x,y方向的剪力     *
 * MX(Y)-BTM --- 表示柱、支撑底部x,y方向的弯矩     *
 * MX(Y)-TOP --- 表示柱、支撑顶部x,y方向的弯矩     *
 荷载工况 Axial  SHEAR-X SHEAR-Y MX-BTM MY-BTM MX-TOP MY-TOP
  (1)   -43.8  -8.6  -18.8  33.3  -12.8  -5.4   0.2
  (2)   34.3   6.6  -15.6  27.5  10.0  -4.4  -0.4
  (3)   -6.1  -1.2  -2.4   4.1  -1.8  -0.5   0.0
  (4)   10.9   2.2  -6.1  10.6   3.3  -1.4  -0.0
  (5)  -394.7  -8.3   8.3  -8.0  -8.9  -4.5   3.6
  (6)   -44.7  -2.3   2.2  -3.4  -3.3   0.1   0.1
三、构件设计验算信息
 * Asc --- 柱角筋面积                  *
 * Asx --- 柱B方向配筋                 *
 * Asy --- 柱H方向配筋                 *
 * Ast --- 柱顶部配筋                  *
 * Asb --- 柱底部配筋                  *
 * Asvx --- 柱B方向的箍筋                *
 * Asvy --- 柱H方向的箍筋                *
 * N --- 计算配筋的控制轴力               *
 * Mx--- 计算配筋的X方向控制弯矩            *
 * My--- 计算配筋的Y方向控制弯矩            *
 * Uc --- 轴压比                    *
 * NUc  --- 计算轴压比的控制轴力             *
 * JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限)     *
 * JCJC--- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限      *
 Aszt =  1233.8 Asft =    0.0 N =  -576.64; Mx =   -6.0; My =    5.0;
 Aszb =  1233.8 Asfb =    0.0 N =  -576.64; Mx =   -14.1; My =   -15.2;
 Asv =   160.7 N =  -576.64; Vx =   -18.9; Vy =    2.3;
 JCJC =    0.0
  NUc = -557.3 ; Uc = 0.22 ; JUc = 0.00
GMT+8, 2026-11-6 04:57 , Processed in 0.383685 second(s), 31 queries , Gzip On.
