查看: 1120|回复: 2
[讨论]:生成vlx的时候有不能链接的函数,怎么办?
发表于 2004-10-24 18:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编译程序的时候,出现以下信息
  1. ; 警告:        不能 LINK ACAD_COLORDLG
  2. ;                    函数未定义
复制代码
程序生成以后不能运行和acad_colordlg有关的函数。哪位大侠有办法呀?
已领礼包: 593个
发表于 2004-10-24 21:25:12 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:生成vlx的时候有不能链接的函数,怎么办?
最初由 urljit 发布
[B]在编译程序的时候,出现以下信息
  2. ;                    函数未定义
复制代码
程序生成以后不能运行和acad_colordlg有关的函数。哪位大侠有办法呀? [/B]
将这几行放到你文件的最前部,还有其他几个函数需要输入不同的 arx 定义,参考论坛以前的帖子
  1. (vl-load-com)
  2. (if (>= (atof (getvar "acadver")) 16.0)
  3.   (vl-arx-import "acapp.arx")
  4.   (vl-arx-import "acadapp.arx")
  5. )
 楼主| 发表于 2004-10-24 21:31:39 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,你果然厉害!佩服!!!
但是没有效果呀?救救我……!
GMT+8, 2026-11-5 10:56 , Processed in 0.430467 second(s), 36 queries , Gzip On.
