查看: 689|回复: 1
[分享]:◆◆◆《同舟工具箱》升级了!! V1.2版
发表于 2004-10-24 19:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
《同舟工具箱》v1.2是V1.0的升级版本!纠正了一些缺点,完善了一些功能。将在近期扩充 详细图(局部放大)和焊接符号,敬请留意。
   《同舟工具箱》在原来的v1.0版基础上,听取了部分使用者的意见,推出了v1.2版,(之所以叫v1.2,是因为在此途中,只是整合了菜单文件,并不影响使用功能)。此次只是更改了一些原来程序的不足,主要在字体的设置应用上,支持用户资定义字体类型的字高设置;其次,取消了  图样.dwt  样板文件,而成    图样.dwg  文件,编辑这个文件的图层(名称、颜色、线型等),可以用 初始环境设置 命令自动添加到用户当前图形,更趋于用户的个性化;在看图快手上,消除了测试版本对话框;在公差标注上,增加了公差及配合查询图像等等。
   安装时,请关闭您的 AutoCAD ,卸载以前《同舟工具箱》V1.0 (直接删除该文件夹亦可)。
工具箱包含以下内容:
◆粗糙度      智能化标注,只需在实体外侧选择标注点和粗糙度值可迅即标出,另有更多功能,如标注类型选择、相同类型相同粗糙度值连续标注等。是机械设计人员不可缺少的工具之一。
◆基准标注    智能标注基准符号,自动检测标注方向。
◆倒角标注    自动测量倒角的大小、角度,标注出符合国标的标注型式。
◆剖切符号    标注符合国标型式的剖切线和剖切符号。
◆公差标注    标注符合国标型式的公差型式,并可公差查询。
◆智能中心线  给圆或有边界的线段(圆弧)划出中心线、画同心圆。
◆螺纹线      给圆画出中心线和螺纹线、画内外螺纹。
◆引出线      绘制出零件的引出线和标号。
◆孔底绘制    给直孔画出120度的锥形孔底。
◆倒角绘制    自动倒角并绘出倒角连线。
◆特定分解    分解实体到指定图层中。
◆序号编辑    插入或删除由引出线做出的编号,并自动排序。
◆文字替换    将一个含文字实体的文字内容替换成另一个含文字实体的文字内容。
◆屏幕算盘    将一个末尾含数字的文字或尺寸主值进行四则简单运算,然后更改其值。
◆电子表格    在绘图环境中,方便绘制表格及填写表格文字内容。
◆初始环境设置 设置开始绘图时的初始环境,如图层、文字类型,图幅,比例等。
◆我的图库    将图库或其它文件夹内的CAD文件打开、插入、预览以及进行图库的编辑等。
◆我的词库    方便快捷的文字输入工具,可将词库中的词汇、短句选择到文字内容中。
◆看图快手    快速预览、打开、插入多种格式的图形、图像文件。
[下载地址] http://www.mjtd.com/mcdown/down2/tzcad12_setup.exe
发表于 2004-10-24 20:25:17 | 显示全部楼层
要注册码的东东呀?
GMT+8, 2026-11-5 21:22 , Processed in 1.062193 second(s), 33 queries , Gzip On.
