查看: 3001|回复: 8
[讨论]:新规范-板配筋的变化
发表于 2003-1-13 14:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新规范单双向板的判别条件由原来的长短边比2:1调整为3:1
原来在长短边比2:1至3:1范围内的单向板,其长跨方向的配筋要满足最小配筋百分率的要求,短跨方向取单、双向板分别计算的较大值,因此,计算的弯矩与配筋有所增加
新规范规定受弯构件最小配筋百分率为0.2和45ft/fy中的较大值,相对于旧规范的0.15(C35以下)有较大的提高,当Fy=210时
C20:板最小配筋率 0.236%
C25:板最小配筋率 0.272%
C30:板最小配筋率 0.306%
C35:板最小配筋率 0.336%
这样的改动其实对工程中的实际配筋量影响是很大的,举个例子,
一块2mX5.6m四边支承的板,板厚100,C30砼。按老规范,单向板,长跨方向的配筋圆6@200。而按新规范,长跨方向的配筋按配筋率306,需要配圆8@150。配筋量差2.4倍。而在高层中梁板柱用统一高标号砼是很常用的做法。
发表于 2003-1-21 00:42:55 | 显示全部楼层
在我们这里梁板柱使用不同标号的混凝土有其现实的意义,增加配筋率也是现实应该的,起码从抗列的角度来说是有好处的。
发表于 2003-1-22 12:50:25 | 显示全部楼层
按新规范,很多小板由最小配筋率控制;这是我国建筑安全度提高的表现,我们的设计观念也应随之改变
发表于 2003-1-22 21:26:28 | 显示全部楼层
板裂缝太多,应加大
发表于 2003-1-23 13:28:19 | 显示全部楼层
加大比较好,楼板开裂已成为通病
发表于 2003-1-23 17:33:43 | 显示全部楼层
配筋量增加不少
发表于 2003-1-23 18:36:18 | 显示全部楼层
我们在实际工作中,经常将板的钢筋至少配到圆8@150,哪怕是计算只需要圆6@200
发表于 2003-1-24 09:05:13 | 显示全部楼层
我认为很多时候不是计算的问题,而是施工的问题。
发表于 2003-1-24 14:28:55 | 显示全部楼层
因为施工的问题,
板加大会保险一些!!!
GMT+8, 2026-11-2 22:11 , Processed in 0.475656 second(s), 46 queries , Gzip On.
