楼主: chenxi89
[公告]:超大文件欢迎张贴BT种子(附BT教程)
发表于 2004-11-4 19:46:46 | 显示全部楼层
3m理论上是快的有点过头了
发表于 2004-11-4 22:10:09 | 显示全部楼层
CorelDraw 12 完美中文版V2.0 -FtpDown
在英文原版和汉化新世纪linsong兄的完美汉化补丁的基础上制作的完整安装版,安装完后即可使用,无需再汉化。
更新:
1、修正了上一版中颜色栏显示不全的Bug;
2、集成了打开9.0中文版图像文件的特别修正补丁;
3、集成了到目前为止的所有官方更新补丁(共2个):CGS12PrintFix.msp和CGS12SaveFix.msp;
4、所有补丁均已集成,无需再安装。
发表于 2004-11-5 14:23:40 | 显示全部楼层
这个贴子真的好,辛苦各位了,在这顶一下,我有种子也会传上来。
发表于 2004-11-5 14:55:08 | 显示全部楼层
每部分作种7天(2004.11.5-2004.11.11),即时停种,要的快下。
发表于 2004-11-5 14:56:13 | 显示全部楼层
3M的
发表于 2004-11-5 16:05:13 | 显示全部楼层
沾点仙气
求诺顿GHOST 9.0 英文完整、光盘启动版下载地址。据说400多MB。繁体中文也可。
新版本可以支持GHO、PQI、V2I
发表于 2004-11-5 17:09:19 | 显示全部楼层
诺顿GHOST 9.0繁体
斑竹WROTE: 对楼主参与和贡献的所有贴子的综合评分: 1个积分[/COLOR]
发表于 2004-11-6 00:37:24 | 显示全部楼层
佩服佩服~!
速度怎么弄得?上得什么?
发表于 2004-11-6 09:06:22 | 显示全部楼层
最初由 3gh 发布
[B]在下"建筑设计资料全集" ,速度很快的,需要的赶快来啊
*-*2 十分钟下玩了。 [/B]
有怎么快?,有470多M啊,我下了两天,速度最快也就30k/s,是我的网络有问题还是设置有问题?
发表于 2004-11-6 09:35:49 | 显示全部楼层
BT下载完全加速
【简 介】
  BT(BitTorrent)是一个优秀的多点下载工具,优秀的工作方式,使得BT和 eDonkey一样有FTP和传统P2P不可比拟的速度优势,但有的网友却抱怨说BT速度慢,羡慕别的网友下载速度可以达到300-400K。在这里笔者就告诉大家几种给BT加速的方法。
文章导航:
1:  分析原因 2:  解决方法 3:  总结技巧
  我们先来分析一下原因:
  1、是内网(局域网)用户,内网用户不能提供主动连接,所以较慢。
  2、各个运营商网络接口速率不高。
  3、下载者上传速率不高。因为BT优先处理上传较快的人。
  4、发布时seed的多少,还与发布者的速率相关,还有下载的人数越多相应的下载速度就越快(这就是BT的最大优点)。
  5、用户的防火墙阻碍作用。
  6、线路问题。
  增加bt的速度有几种方法:
  一、公网上网的用户方便了,只要没开防火墙,一般速度会达到下载极限(哪怕只有一个种子);如果有防火墙,要正确设置参数,打开6881~6889端口。
  如果想要检测端口6881-6889有没有打开,有一法很简单 ,在Edonkey主页上有个测试网页:http://www.thedonkeynetwork.com/ ... 的端口如:6881 ,然後点击test按钮(图1)
  如果显示:
  timeout : timeout on ip 61.177.***.***(6 sec)
  this means, that we even did not receive a
  RESET signal; maybe due to a “stealth“ firewall
  说明端口被封或者有开防火墙!
  如果显示:
  1. connection was accepted on ip 61.177.***.***
    sent hello but the answer doesn't seem to come from an edonkey client !??
  说明端口开放,并且6881端口正在使用中(BT开着)
  2. error/resest on ip 61.177.***.***!
  说明端口开放,但6881端口未被使用(BT没开)
  bt使用的端口一般为6881-6889这几个,如需要请一一测试端口。
发表于 2004-11-6 09:37:58 | 显示全部楼层
二、内网用户速度会很慢,因为在内网下,别人看不到你的机器,只能看到你的网关,如果对方也在内网下,那么你们就不能互传文件。
  解决方法:
  (1)、是用终极武器 NAT --端口映像(又叫网络地址翻译), 其作用是让服务器把指定端口的请求转发到指定的IP上,让其它的机器来响应这些请求,而内网向外网发送的时候不再是像其它网关服务那样随机分配端口,而是用上面指定的端口。可以用的软件有:WinRoute Pro,PortTunnel
  但如果你的服务器是win2000,并用自带的网络共享功能,那么有更简单的方法:
  在你共享的连接上按右键 ->属性
  到公用设定板按下面的设定按钮,系统会弹出设置窗口
  到服务板,按“新增”按钮
  名称 随便填
  端口 6881
  勾选TCP
  私人网络中的计算机名称或填你的本机ip
  然后保存,再按同样的方法增加6882-6889端口的映像,把它们通通指向你的计算机。(因为我的系统是繁体系统,所以以上的名称不一定和你的相同,不明白的可以看看WIn2000帮助系统中有关NAT的说明)
  假如你是校园网的LAN,你如何说服网管运行分配端口程序呢?大家各显神通吧。
  (2)、安装端口映射器PortMap,最新版本为1.6(下载),设置非常简单,其他端口映射工具用不习惯的朋友不妨试试,设置方法(图2):
  单击“增加”按钮
  在名称里随便输入
  输入IP里默认为 Any IP 就可以了
  输入端口里输入 6881
  输出IP为自己机子的IP<不知道自己IP的朋友,输入IP的下拉菜单的最后一项可能就是你机子的IP>
  输出端口里输入 6881<输入端口和输出端口相同>
  这样设置就完成了,启动设置好的那项就OK了!
  BT下载的端口:6881-6889
  如果是adsl通过“路由”自动拨号以及共享上网的用户方法又会有些不同,笔者将会另写一篇详细介绍adsl共享上网做端口映射的文章。
`斑竹WROTE: 改善效果不错, 谢谢![/COLOR]
发表于 2004-11-6 09:39:01 | 显示全部楼层
三、下载时尽量只开一个BT,这样它就会享有最大带宽。如果你打开两个BT,它们就会根据网络情况的不同来分享带宽(我用LAN,最大速度400k/s)
  四、同时尽量不要用其它的下载工具同是下载文件,如FTP等,虽然BT抢线的能力不错,但是还是会受到一定的影响。
  五、要是下载速度仍不上来,大家就看看自己上网的设备是否是在良好的状态了!比如是否用专用压线工具处理网线接头(RJ45接头)等,因为这些都会影响信息的流通!
  六、终极提速大法:人人为我,我为人人。只有大家下载完后自己多当种子源,我们才可以享受到更好的资源共享!
  我在BT下载中总结出的一些技巧:
  首先是使用它探知下载前该文件有多少人下载或者连接是否还可用,从而很容易的估算大约下载的速度。当我觉得有必要,并且下载有效的情况下再开启BT客户端下载我需要的文件。
  1.尽可能在看到BT链接时,不要直接点击,而是右键->目标另存为,将其保存为一个本地文件,待保存完毕点打开即可。这样做的好处是可以方便续传,不用续传时满世界找原来的链接。
  2.一开始速度慢,不要太心急很多人往往说好慢啊,只有几K的速度,要数百分钟,于是CANCEL了。其实BT下载的特点就是这样的,先开始很慢,只有几K,然后逐渐增长到上百K。这个过程从你看见1K的速度开始,一般要2-5分钟。所以只要你载的东西不是太过时,以至种子都失效了,就耐心等个几分钟吧。
  小知识:什么是公网接入、内网接入?
  内网接入方式:上网的计算机得到的IP地址是Inetnet上的保留地址,保留地址有如下3种形式:10.x.x.x 172.16.x.x至172.31.x.x 192.168.x.x
  内网的计算机以NAT(网络地址转换)协议,通过一个公共的网关访问Internet。内网的计算机可向Internet上的其他计算机发送连接请求,但Internet上其他的计算机无法向内网的计算机发送连接请求。在BT中就是说别的BT朋友找不到你的机,只有靠你去找他们的机,所以速度慢。
  公网接入方式:上网的计算机得到的IP地址是Inetnet上的非保留地址。公网的计算机和Internet上的其他计算机可随意互相访问。
发表于 2004-11-6 09:41:34 | 显示全部楼层
最初由 胡熊 发布
[B]
有怎么快?,有470多M啊,我下了两天,速度最快也就30k/s,是我的网络有问题还是... [/B]
是,见我的贴子: BT完全加速http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1443713#post1443713
发表于 2004-11-6 09:49:40 | 显示全部楼层
最初由 3gh 发布
[B]诺顿GHOST 9.0繁体 [/B]
此版本此前已经用过,貌似可以光盘启动,但进程到...Recovery...时,找不到GhoST文件,中断退出。另外,繁体版本与简体中文WINDOWS冲突。
呵呵,版主的这个积分加得有点唐突,嫉妒ing,呵呵。
发表于 2004-11-6 11:24:15 | 显示全部楼层
谢谢yizhang朋友的指点。我因为是在单位里下的,就是局域网(内网)的关系才导致速度很慢。上班后根据你的帖子的指点,给它加速一下。说实在的,我有点顽固,我还是喜欢FTP,我们当地电信提供的24个ftp站点,可以说什么都有,最新的大块头软件、游戏、电影光盘一发布就有,速度200-300k/s,爽死。正因为如此,我对BT很不熟悉,现在大家热情这么高,就向大家学学。
GMT+8, 2026-11-3 17:37 , Processed in 0.596299 second(s), 54 queries , Gzip On.
