查看: 505|回复: 0
[讨论]:]筏板基础梁的裂缝控制
已领礼包: 2327个
发表于 2004-10-25 17:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
按混凝土规范,二类环境。控制等级为3级。裂缝控制为0.2mm。
  某工程十层框架办公楼。柱网8.4 X(8.4,7.8,8.4),地基承载力特征值180KPa。
  在8400*8400的方格中纵横各布置一条次梁。筏板尺寸为4200*4200,
  采用C35混凝土,新三级钢筋。
  主梁尺寸为800*1900,地梁上部配筋为17D25,下部为16D32。
  次梁尺寸为500*1500,地梁上部配筋为 8 D 25,下部为13D25。
1) 我们曾粗算,筏板反力约为130KN/M2。按楼盖的算法,配筋约为上述配筋的一半。控制裂缝后约为3/4。
2)其计算书是采用JCCAD的弹性地基梁算法5计算出的弯距。 若采用此算法计算配筋,无可厚非。结果亦为上述的1.75/3。若采用此弯距做裂缝控制。认为太保守。
   JCCAD的弯距1采用的是基本组合:1.2恒+1.4活。
   而控制弯距应采用标准组合:1*恒+1*活。准永久组合为:1*恒+0.5活。
   JCCAD的究竟如何组合的?
谢各位费心。
GMT+8, 2026-11-5 05:12 , Processed in 0.317515 second(s), 31 queries , Gzip On.
