查看: 1563|回复: 8
[求助]:大家在配梁钢筋时遇见主次梁截面相差很大,但程序实际是按照井字梁计算时是怎
发表于 2004-10-25 17:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个次梁相交,次梁截面相差很大,但程序实际是按照井字梁计算的,就是小截面的次梁最大配筋出现在梁的交叉点,这时你们怎么配筋,小截面次梁的跨度是按照大跨(就是框架梁中的次梁只算一跨)填还是小跨填(就是被大截面的次梁分成两跨)?我认为空间协调变形来看按大跨应合理些,不然跨中钢筋在大截面次梁处断掉就麻烦了,各位是什么看法?请提提建议。平时究竟是怎么做的
发表于 2004-10-26 09:38:41 | 显示全部楼层
主次梁截面相差很大,在设计时,并不是按井字梁去考虑的,如果就按照这样的计算结果去配筋,梁的截面就很不合理,那还不如作成等截面的井字梁了。在这种情况下,本人把次梁都做成铰接的,确保主次梁的配筋,小次梁的跨度很小,一般情况下按构造配筋就可以满足要求了。
 楼主| 发表于 2004-10-26 14:13:07 | 显示全部楼层
在实际工程应用上应该是没问题的,但不考虑他们参加空间作用吗?实际情况还是在交叉点上变形协调啊,这样就让小次梁支座出现裂缝算了吗?请指教
发表于 2004-10-26 16:10:15 | 显示全部楼层
支座参照此种情况下的跨中钢筋适当调整配筋,可以满足要求,裂缝不会超过规范要求。如果你真要考虑它们的共同作用,那么你就设计成等截面的井字梁了。
 楼主| 发表于 2004-10-28 10:38:06 | 显示全部楼层
就只能靠经验来做了,没法子量化了
发表于 2004-10-28 15:37:07 | 显示全部楼层
我一般在这种情况下是按井字梁输 已主梁方式 等截面 搭接为铰接(我用广厦)
发表于 2004-10-28 15:58:47 | 显示全部楼层
程序按空间协调变形来考虑会出现这种情况,我的方法是将次梁改为绞结,重新计算即可.
发表于 2004-10-28 20:49:56 | 显示全部楼层
也有可能是小截面梁作为大截面梁的支座了,所以会有这个问题
实际上,梁截面的大小,不是光靠跨度来计算的,有时候要兼顾荷载传递的原理,次次梁到次梁,到主梁。所以计算要控制好截面,否则你的计算模型本来就是错误的,结果当然也不对了
发表于 2004-11-3 13:12:43 | 显示全部楼层
我们平时计算都是按照简支梁计算的,不考虑空间作用,但软件一般都是考虑空间作用;
而井式梁计算则考虑了空间作用,所以软件计算的与井式梁计算的很相近(个人理解)
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.613996 second(s), 48 queries , Gzip On.
