查看: 1425|回复: 14
[求助]:地基处理的大问题++已经有了解决11月22日更新
发表于 2004-10-26 09:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经受够了大院的作风了,受不了!MD!
……………………………………………………………………………………………………………给的地质情况为:二、地层岩性
   据调查和勘探显示,工程涉及地层主要为第四系全新统人工填筑土、冲积砂质黄土及卵石土,现分述如下:
人工填筑土(Q4ml3):厚约1.5m,灰黄色,土质不均,含少量姜石及圆砾,硬塑,○Ⅱ级普通土。
砂质黄土(Q4al3):厚1~2m,浅黄色,土质较均一,具孔隙,含少量蜗牛碎屑,硬塑,○Ⅱ级普通土,σ。=120kPa。
卵石土(Q4al7):分布于砂质黄土层下部,厚度1~2m,灰黄色,卵石砾径在50~100㎜之间,中密,○Ⅲ级硬土,σ。=600kPa。
三、工程措施建议
   1、房屋建筑基础可置于人工填土下砂质黄土层或卵石层上;
  2、地震动峰值加速度0.05g(相当于地震基本烈度六度);
  3、土壤最大冻结深度1.0m。
这是一个断面图
红色粗线是平整场地以后的地面
现在可以看到,我能的信号机械室建在,一个护坡后面。
面临的问题是高填方。
我们的信号机械室只有一层。但是注意!别看这么个小破房子,一旦出问题就会影响铁路运输安全,所以安全要求很高。
我们以前出过问题,施工单位不给好好施工,要求的压实系数常常就是摆设,根本没人理,一般就是拉车土往里面一倒就完事。监理更是摆设,所以房子总是出问题。一出问题,设计就脱不了干系,找专家,专家如果说不出道理的情况下一般就会得出结论……是设计的问题,因为无论如何都能从你的设计中找出一点或许是问题的问题。
如果做桩基的话,端承不考虑摩擦阻力那么单桩承载力太低,为了这么个小房子做太的的桩不合适,还有怎么考虑负摩阻?
发表于 2004-10-29 16:49:31 | 显示全部楼层
做块筏板,预留沉降
发表于 2004-10-29 20:29:25 | 显示全部楼层
做桩吧!!我刚刚做了几个楼!!二层楼也用上了钻孔灌注桩!主要是地质条件不理想的过.有机会切磋切磋
发表于 2004-10-29 21:50:16 | 显示全部楼层
多好的事情,你还有地勘报告。从地勘上看看不到有高填方。基础底压应力应该不会太大。同意留有余地的思路。我觉得上部结构的刚度做大。砼条基足够了。注意控制基底pk
发表于 2004-10-30 21:50:13 | 显示全部楼层
用置换基础的概念,室内地面做架空层。减轻附加应力。
另外加大基础埋深。
不知这个方法可布可行。
发表于 2004-11-1 14:24:43 | 显示全部楼层
持力层采用卵石土,做埋置深度很大的天然地基,可以先施工基础后填土,埋在填土内的部分加层间梁,按照多层进行计算,这样最安全,如果没有软弱下卧层,建筑物沉降不会有问题..如果采用填土做持力层也可以,但注意回填土质量要满足地基处理的要求,并先回填完毕预压一段时间然后开槽,基础边至边坡的距离满足规范要求..
 楼主| 发表于 2004-11-2 08:51:40 | 显示全部楼层
铁路上的工程质量你们不知道有多差!前几天宁西线的护坡坍塌,查来查去也没查处个明堂。设计上还是留有余地好啊!我想还是用桩基好!就是现在的施工单位在回填土的时候根本不会按照你要求的压实系数做,一般拉一车土倒进去就完了。所以高填方上面做桩基还要考虑一个负摩擦的问题。但是究竟要考虑多少就是问题了。哪位有经验啊?
发表于 2004-11-2 13:01:08 | 显示全部楼层
如果填土那么差,那就是高承台桩基了,更烦.在下认为只要设计完全符合要求,该出事出事,能顾得了那么多吗?如果桩的施工质量不行,那照样出事.
发表于 2004-11-2 21:38:23 | 显示全部楼层
我认为你应选第三层卵石土作为持力层,考虑做一层地下室,比较合算,不知楼主认为可否.
发表于 2004-11-2 22:20:13 | 显示全部楼层
呵呵,还是我们这边好啊,最差也是强风化的岩石,一般都中分化,基础画起爽啊
发表于 2004-11-4 21:05:28 | 显示全部楼层
才一层楼,先填土,再做人工挖土桩,扩底.承台设拉梁,我不信它会倒!
,如不放心,把它按二层框架设计,下层不放楼板就是了.
发表于 2004-11-5 14:48:54 | 显示全部楼层
哎,我挺同情老兄你,如果真如你所说,挡墙能否保住也是个问题。我认为桩基应为不可取,即使对回填土地基不信任,也可考虑人工换填。上部结构若是框架会好一些,若为砖混,应采用构造措施提高其延性。基础换填深度一般处理2倍基础宽度即可,70%的沉降发生在此范围内。这样处理相对经济。
 楼主| 发表于 2004-11-22 13:56:00 | 显示全部楼层
这个地基的处理方案最终是:使用了6m的灰土挤密桩。如图
 楼主| 发表于 2004-11-22 14:20:28 | 显示全部楼层
灰土挤密桩处理深度6m,宽出基础边缘不小于2m(此处规范要求不应小于2m,不宜小于处理深度的1/2。)由于是单层使用最小控制量。平面图如下。
 楼主| 发表于 2004-11-22 14:22:08 | 显示全部楼层
桩平面等边三角形布置。
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.733148 second(s), 61 queries , Gzip On.
