查看: 1156|回复: 2
[VBA程序]:如何判断一个选择集里的顺序
发表于 2003-1-13 21:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个选择集,是选择和一条直线相交的实体都被选上,
我是用mode = acSelectionSetFence
ss.SelectByPolygon mode, points
这个来实现的
points就是直线的两个坐标
但是不知道他们的顺序是怎么样的,那一条直线应该是最后的吧,
然后其他的是不是安装x坐标的大小来排列的呢?
发表于 2003-1-13 21:25:16 | 显示全部楼层
Re: [VBA程序]:如何判断一个选择集里的顺序
最初由 xsquan 发布
[B]我有一个选择集,是选择和一条直线相交的实体都被选上,
这个来实现的
points就是直线的两个坐标
但是不知道他们的顺序是怎么样的,那一条?.. [/B]
选择集里面的实体顺序是不固定的,程序不能依赖里面的顺序进行下面的处理,应该遍历选择集,写自己的排序算法(可以根据坐标等)来固定顺序
发表于 2003-1-13 21:31:12 | 显示全部楼层
按系统设置的方式来排序。
  1.   [FONT=courier new]
  2.   “选项”对话框
  3.    “用户系统配置”选项卡(“选项”对话框)
  4. 对象排序方式
  5. 确定对象的排列次序。
  6. 对象选择
  7. 控制在选择期间如何排列对象。
  8. 如果选中了此选项,AutoCAD 按照创建的先后次序排列选中的有效对象。
  9. 如果在对象选择期间选中了两个重叠的对象,AutoCAD 将最新的对象视为被选中的对象。
  10. 如果清除了此选项,将随机确定被选中对象的排列次序。
  11.   [/FONT]
复制代码
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.340044 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
