查看: 672|回复: 0
[讨论]:XX酒店有线电视网络解决方案
发表于 2004-10-27 12:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
XX酒店有线电视网络解决方案
目 录
一、公司简介
二、设计依据:
三、系统概述
四、方案介绍
1、概述
2、技术要求
3、总体方案
4、系统指标的分配与计算
五、设备选型
1、卫星地面站址选择、卫星天线直径与高频头的选型
2、前端设备选型
六、系统的避雷及防护措施
七、工程报价
八、验收标准,测试内容和指标。
九、人员培训
一、公司简介
二、设计依据:
1、30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统 GB6510-86
2、民用建筑电气设计规范 JGJ/Tib-92 15节
3、有线电视系统工程技术规范 GB50200-94
4、建筑防雷设计规范 GB50057-94
5、工业企业共用天线电视系统 GBJ120-88
6、XX工程弱电设计要点
三、系统概述
根据XX工程有线电视系统设计要点的要求及有线电视系统的发展趋势,综合考虑XX工程的潜在需求和国内有线电视系统的发展现状,系统总体技术和装备应达到目前已成熟技术的先进水平,有线电视系统选用高质量广播级750MHz邻频调制前端,传输网络设计为单向750MHz邻频传输方式,最大可传输80套电视节目(DS1-DS42,Z1-Z38),本方案实际使用41个频道。
节目套数是本系统方案设计的基本参数,它是决定网络传输频带宽度,选择干线传输方式等技术问题的依据。系统中选用高质量、低衰减的美国物理高发泡同轴电缆,以后可扩展到1000MHz带宽,能满足XX的目前工作需要,又能适应今后五年到十年的技术发展变化。根据设计要求,系统应接收五颗卫星的十套节目,本方案拟接收亚太—1A、亚州-3S、亚卫-2、鑫诺一号、亚太一号共五颗卫星上的电视节目十套。另接收XX电视台的30个频道的有线节目,共计四十套节目。
根据酒店有线电视工程的特点和实际需要,系统设计为无干线型有线电视系统,分配系统采用分配分支方式,该方式线路简明清晰,特别适合于楼群用户分配系统。
本工程按有线电视系统工程技术规范规定属A类,系统应满足下列设计性能指标:
载 噪 比 ≥ 44dB
交扰调制比 ≥ 47dB
载波互调比 ≥ 58dB
四、方案介绍
1、概述
根据有线电视系统设计要求,XX工程的有线电视系统带宽按750MHz邻频系统设计,实现多功能、多节目、高性能的图像,语言,数据等的实时传输,适应我国信息产业发展的长期需要,适应XX工程先进性的要求。
750MHz邻频传输系统为目前普通大、中型城市有线电视网所采用,其特点:技术成熟,可选的产品较多,传输容量大,最多可传输80个电视频道(DS1—DS42,Z1—Z38),传输的图像及信号质量好等特点。
根据XX工程有线电视接收系统设计要求,拟接收下列电视节目内容(具体节目可由业主自行选择,下列节目供参考):
(1)卫星天线接收电视节目为:
● 亚州-3S:四套节目 105.58
卫视体育台 3.800GHZ H NTSC
卫视音乐台 3.840GHZ H NTSC
卫视中文台 3.920GHZ H NTSC
卫视国际台 3.960GHZ H MPEG-2
● 亚太—号:二套节目 138.08
CNN 3.980GHZ V MPEG-2
HBO Asia 4.060GHZ V MPEG-2
● 亚卫二号:二套节目 100.58
北京卫视 12.329GHZ H MPEG-2
广东卫视 3.840GHZ H MPEG-2
● 鑫诺一号
上海卫视 4.106GHZ V MPEG-2
● 亚太—1A
新疆卫视 4.120GHZ H MPEG-2
(2)接自有线电视台节目30套。
(3)自办节目1套
如上所述,本方案共接收卫星电视、XX有线电视系统共接收节目节目41。
2、技术要求
系统方案需符合GB6510 30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统的技术性能要求,及750MHz邻频传输的技术要求及有关国家标准的要求。频率配置采用低频分割法,下行可传输80个频道电视信号。根据规范中的前端信号源入网标准,信号源质量达不到四级图像标准时不予入网。本方案中前端入网信号源质量达到或超过4.0级,系统终端输出口图像主观评价达到3.5级。
3、总体方案
系统频率配置示意如下:
│DATA│其││ TV │F│DATA │ TV │ TV │ TV ││ TV │
它 M TV
上行(反向) 下 行 (正 向)
│ SUB ││ I ││ A │ Ⅱ │ B1 │ B2 ││ Ⅲ │ IV │
│ ││ ││1-5 ││Z1-Z7 │ 6-12 │Z8-Z16│Z17-Z38 ││13-42 │ 22-37│
5 10 14 30 50 92 111 167 223 295  446470 750MHz 1000MHz
系统中具体频道安排,考虑避开外界的同频干扰和寻呼台干扰,及XX有线电视台现有节目所占频道,从而保证本系统来自不同信号源的电视图像都能够得到高质量传输,
4、系统指标的分配与计算
一个优质的有线电视系统与合理的分布是分不开的,由于大楼仅仅存在前端设备与分配网络,是一个无干线的传输系统,根据电缆电视系统工程技术规范,系统分配指标:信噪比C/N,互调比IM,交扰调制比CM,组合二次差拍失真CSO,组合三次差拍失真CTB,五项指标的国家标准和本方案确定的标准作为方案设计的依据,见下表:
项 目 C/N IM CM CSO CIB
国标dB 43 57 46 57 57
设计dB 44 58 47 58 58
本大楼为独立前端无干线系统,根据规范系统中的分配系数见下表:
前 端 0.8 0.2 0.2 0.2 0.2
分配网络 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8
有关计算公式见下:
C/N = (C/N)S-10Lga
CM = (CM)S-20Lgb
IM = (IM)S-15Lgc
CSO = (CSO)S-20Lgd
CIB = (CIB)S-20Lge
系统各部分指标的实际计算结果如下表,其值均优于标准规定值:
前 端 45 68.5 61 64.9 72
分配网络 51 59.5 49 59 60
中心前端设备是有线系统工程的心脏,是保证系统信号质量的关键,作为邻频传输前端设备和上述分配计算结果,在选择前端设备时必须满足:
C/N ≥ 45dB CSO ≥ 64.9dB
IM ≥ 68.5dB CIB ≥ 72dB CM ≥ 61dB
大楼的分配网络的技术指标从计算中可以看到必须满足:
C/N ≥ 51dB CSO ≥ 59dB
IM ≥ 59.5dB CIB ≥ 60dB
CM ≥ 49dB
由于分支分配器不占用系统指标,故大楼分配网络的技术指标主要是由楼层放大器决定的,从用户分配网看仅有1级放大器,用户分配网络的指标即为大楼分配网络的技术指标。
五、设备选型
本方案拟接收亚州3S、亚卫二号、亚太一号、亚太—A、鑫诺一号五颗卫星的电视节目,本地区的等效全向辐射功率EIRP见下表:
项目 亚州3S 亚太一号 亚太—1A 亚卫二号 鑫诺一号
EIRP(dBW) > 36 > 36 > 36 > 36 > 36
在站址选择上应减少和避免干扰、噪声的影响,特别要注意地面微波的微波通道对卫星接收信号的干扰,必须在建站前了解当地和附近是否有4GHZ频段的中继站,并在现场测干扰信号场强,信号和干扰信号场强之差大于或等于要求的保护率,则表示不会受到微波信号的影响,信号与干扰信号的频偏越大,保护率越小;频偏越小,保护率越大,频偏与保护率关系见下表:
频偏MHz 0 -8 -15 -30 +10 +25 +28
保护率dB 30 30 20 0 30 50 0
上表为英、法、德等国家通过实验得出的典型场合下的保护率,这个保护率是高标准的,在站址选择上由于微波干扰发生困难时,可适当降低保护率要求。站址选择应不影响天线主波率方向和视界,并有足够仰角差(不应小于5度),尽量将站址选择在群楼和地面。站址的选择还要考虑气象与地质条件。如将站址选在屋顶,必须进行微波干扰的测试。
接收天线反射体几何尺寸的大小,是根据等效全向辐射功率与图像品质来确定。根据多年的实际经验,在恶劣的气象条件下,卫星图像质量和卫星天线尺寸的计算,得出卫星接收天线口径与卫星接收图像质量的关系。(当高频头噪声温度为25度K时)如下表:
图像品质 EIRP dB
30 33 36 38
3.5级 5M 4M 2.4M 2M
4级 6.5M 5.2M 3.2M 2.6M
4.5级 8M 6.3M 4.1M 3.3M
根据本地区波束覆盖的EIRP值,选用Φ3.2M卫星天线,高频头选用嘉顿20度K、C波段高频头;即使在恶劣的气象条件下也能保证良好的收视效果,均能保证前端的图像质量在4级以上。根据我公司历来的工程实施经验均表明上述配置天线接收图像质量达到或超过4级。卫星接收天线采用国营4191厂生产的Φ3.2M的加强型工程卫星接收天线,其最大特点是强度大、抗风性能好、寿命长、增益高、性能稳定。
其技术参数如下:
接收频率 增益 抗风能力 极化方式 驻消系数 第一旁瓣
3.7-4.2GHZ 43.8dB 12级不被破坏 线极化、圆极化 小于1.2 -12dB
2、前端设备选型
根据邻频传输系统的特点,邻频前端频道处理设备无论是卫星收转还是开路电视节目,必须经二次转换中频处理(即采用PLL频率合成和声表面滤波技术)即信号源先解调为视频及伴音,然后再进行调制,使视频载波和伴音漂移降到最小,保证了载波频率的准确和稳定性以及严格的残留边带特性,使寄生输出抑制大于60dB,邻频抑制大于60dB,并保证自动增益控制AGC范围,图像载波与伴音载波功率之比即V/A比等指标达到规定要求。
前端设备的技术要求:
² 信噪比 C/N ≥ 45
² 带外衰减 ≥ 60dB
² A/V = -15 ~ 17dB
² 射频稳定度±20KHz
² 良好的AGC调整,电平变化±10dB内
根据XX工程有线电视系统的设计要求,本方案提供前端设备为美国PBI-4000M系列高质量、高性能邻频前端设备,数字卫星接收机选用美国PBI-D1000。
美国PBI-4000M为870MHz专业级捷变式邻频调制器,是可编程高性能电视调制器,适用于870MHz以内邻频有线电视系统。在视频信号输入电平有较大变化时,能确保87.5%的调制度,并有视频信号预处理电路,使输出信号更加完美。它采用频道锁码专用电路,由两位数码管直接显示设置频道值,既方便又直观。后面板有中频输出、输入口,可供加密及其它设备使用。特点如下:
² 中频调制,550/870 MHz内邻频传输
² 采用高可靠中频残留边带声表面滤波器
² 带外寄生输出抑制度大于60 dB
² 双重PLL频率锁定,性能稳定可靠
² 有中频输出输入接口,可接加密设备
² 微电脑CPU控制,两位数LED频道显示,有断电记忆功能
² 具有频率微调功能,最大可调范围达±4MHz
² 射频输出电平高达120dBuV
² 极好的音频及视频线性度
其主要技术参数为:
视频特性:输入电平 0.5-1.5VP-P(AGC电路控制在87.5%调制度)
0.5~3.0VP-P(手动调整)
音频特性:输入信号电平 250mV~2.5V 输入阻抗 >10KW
射频特性:输出频率 48~870MHz(对应频道CH01~CH57 Z1~Z38)
输入阻抗 75W 频率响应 ±0.75dB(50Hz~5MHz)
微分增益 <3%(87.5%调制度) 微分相位 <3°(87.5%调制度)
色度/亮度时延差<60uS 视频信噪比 &sup3;50dB
频率响应 ±1dB(50Hz~15KHz) 伴音副载波频率 6.5MHz ± 1KHz
最大频偏 ±50KHz 失 真 2%
预加重 75uS 信噪比 &sup3;60dB
输出电平 100~120dBuV 图像/伴音功率比 10~20dB
输出阻抗 75W 带外寄生输出 -60dB
频率精度 <±5KHz
PBI-3000S广播级工程专用卫星模拟接收机是美国PBI国际企业集团最近开发成功的最新机型。它根据国际流行电路技术进行设计,具有独立电路分别处理PAL和NTSC两种制式信号的带宽和去加重模式,对PAL-D及NTSC制式电视信号均有良好的接收效果。在音质方面,它具有PANDA-1立体声解调功能,从而使音色更加宏亮优美。其主要特点有:
&sup2; PLL频率合成调谐方式,频率准确、稳定
&sup2; 低门限一体化调谐器,性能好、可靠性高
&sup2; 兼备PAL-D及NTSC制式信号的良好接收效果
&sup2; 具有PANDA-1立体声解调功能
&sup2; 具有150个频道编程、断电记忆功能
&sup2; 1.F.带宽可选择(27/18MHz)
PBI-D1000是美国PBI公司总结了其他所有进口的和中国国产的数字卫 星接收机在中国市场的经验后,生产的中文数字卫星接收机。用于接收数字卫星广播节目,MPEG-2视频解码,中文数字卫星广播接收,支持C波段、KU波段上的SCPC和MCPC的接收,多个输出端子,背面装有S-视频、视频和声频各两对输出端子 ,前面装有监视器用的视频和声频输出端子,备有显示声音状态 及RF调制输入/输出端子。操作简单:中英文荧幕显示,预置频道数据;备有多功能的遥控器,便利的面板锁定功能,频道—览表显示,接收机状态的监测功能。
3、分配网络与设备选型
一个系统的好坏,直接由输出口电平直接体现出来,分配网络用户终端的主要技术参数,(按国家标准电视信号的电缆分配系统技术指标)如下表:
项目 输出电平dBmV 输出口频道载波电平差dB
任意 相邻 伴音对图像
数值 60-80 10 3 -14 - 23
本方案在系统分配网络设计计算中,由于是邻频传输系统,必须满足以下条件:
&sup2; 相邻频道图像载波电平差控制在±2dB。
&sup2; 用户输出电平设计控制在65±5dB。
&sup2; 任意频道载波电平差控制在8dB。
用户电平实际计算值在62~69dB之间,任意频道载波电平差计算值小于5dB,由此可见计算值满足分配系统技术指标的要求。用户电平尚有1dB裕度,任意频道载波电平差尚有3dB的裕度。系统器材的选择:
1、主干线电缆要求电缆损耗低,高频屏蔽性能好,阻抗特性好,密封性能好,有较好的机械强度。大楼内垂直干线、水平干线采用美国产物理高发泡射频电缆9C-FB和7C-FB,引至输出口的支线采用低损耗物理高发泡射频电缆5C-FB,该产品损耗低,机械性能好,防潮性好,使用寿命长,衰减周期长,不易老化。其物理性能见下表:
型号 5C-FB 7C-FB 9C-FB
特性阻抗W 75 75 75
回波损耗dB VHF 20 VHF 20 VHF 20
UHF 18 UHF 18 UHF 18
衰减常数dB/100m 50MHz 4.8 50MHz 3.2 50MHz 2.4
200MHz 9.7 200MHz 6.4 200MHz 5
800MHz 20.3 800MHz 13.3 800MHz 10.2
电容PF/m 56 54 53
绝缘电阻MW.Km 20000 20000 20000
2、楼内放大器
放大器选用美国杰士美楼栋传输放大器2653M-30-PPE-220,其技术参数:
工作增益 30dB 工作频带 45-750MHz
不平度 ±0.75dB 工作输出电平 104dB(典型)
工作输入电平 72dB CM 66dB
CTB 73dB CSO 73.5dB
最大输出电平 110dB 噪声系数 8dB
增益调整 0-20dB 反射损耗 14dB
工作频道 60 信号交流声比 >66dB
斜率调节 0-20dB
从放大器指标看,性能是比较好的,裕量较大。
3、分支分配和用户终端
分支分配器选用合资杰士美公司双向传输5—1000MHz的高隔离度邻频传输用分支分配器,,其反向隔离度>25dB,相互隔离度20dB,反射损耗入口/出口>20dB,支路>20dB。
六、系统的避雷及防护措施
根据规范要求,架设在建筑物顶部的卫星天线,采用立杆安装接闪器保护。接闪器、天线的零电位点与天线杆塔在电气上应可靠地连成一体,并与大楼的防雷接地系统相连。本工程接地线采用热镀锌25&acute;4的扁钢直接与屋顶防雷网相连,共用接地系统。
七、工程报价
八、验收标准,测试内容和指标。
GB9379—88 电视广播接收机主观试验评价方法
GB/T15864—1995 电缆电视接收机基本参数要求和测量方法
GY/T106—92 有线电视广播系统技术规范
GB6510—86 30MHz—1GHz声音和电缆信号的电缆分配系统
GB113182—89 30MHz—1GHz声音和电视信号电缆分配系统设备与部件,性能参数要求
1、前端测试内容
前端输出电平 95dB±1dB
D22与D2输出电平差 <3dB
A/V 17dB±1dB
C/N >45dB
IM >60 dB
CM >49 dB
CSO >59.5 dB
CTB >60 dB
调制度 85%
前端设备图像质量主观评价应达到4.2级
2、终端测试内容
用户电平 65±5dB
相邻频道电平差 <2dB
任意频道电平差 <8dB
用户图像质量主观评价不低于3.5级
C/N 35dB CSO 58dB
IM 57dB CTB 58dB
CM 46dB
九、人员培训
培训分三阶段进行:
第一阶段:系统介绍,产品介绍;
第二阶段:系统调试、讲述系统调试方法与手段;
第三阶段:操作和维护培训。
时间按排:每一阶段基本安排为6小时,共计授课18小时。
培训免收培训费用,做到包教包会。提供操作和维护手册。
相关文章
智能小区的各个系统详细说明 2004-8-17 16:59:38
医院免接触监护探视综合监控系统探析 2004-2-13 18:11:03
监控图象传输方式分析 2004-1-31 10:33:12
部分卫星术语简释 2004-1-31 10:19:39
有线电视方案 (1) 2003-9-24 10:16:52
网络视频服务器与硬盘录像机的功能解释 2003-9-16 18:28:02
路由器基础常识 2003-8-7 22:00:30
MPEG1--MPEG4--MPEG7—MPEG21最新演变 2003-8-4 20:37:34
谈智能化小区弱电系统设计 2003-8-1 23:55:37
多功能会议厅系统 2003-7-26 11:27:33
兴大天之韵智能小区系统集成 2003-7-26 11:20:02
湖南省粮食中心综合办事楼卫星电视工程 2003-7-26 11:14:39
卫星电视广播地面接收设施管理规定 2003-7-26 11:05:17
智能化住宅如何分类 2003-7-25 22:36:41
工程建设国家标准 ( 部分 ) 2003-7-25 22:28:27
齐齐哈尔市工商银行营业办公楼弱电系统工程设计方案 (5) 2003-7-25 21:59:57
齐齐哈尔市工商银行营业办公楼弱电系统工程设计方案 (1) 2003-7-25 21:55:16
有线电视 CABLE 接入与 LAN 接入的选择 2003-7-25 21:50:40
智能建筑的系统集成 2003-7-25 21:44:41
景观别墅弱电设计要点浅析 2003-7-25 21:38:11
中国证券大厦智能化设计技术要求 2003-7-25 21:33:54
《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》 2003-7-20 14:20:49
金湖住宅小区建筑电气设计 2003-7-20 14:10:55
银行监控系统设计方案 2003-7-20 13:38:42
星级宾馆的音响系统设计 2003-7-19 16:38:32
监控系统施工 2003-7-19 15:58:51
IP网络摄像机安装注意事项 2003-7-19 15:41:37
图像质量与视频传输标准 2003-7-19 15:33:43
CATV传输分配系统 2003-7-19 15:15:07
有线电视设计方案说明 2003-7-19 15:14:18
有线电视方案 2003-7-19 15:11:25
小型CATV系统电平检测、调试与维护 2003-7-19 15:08:21
根据信号电平和电视图像分析判断同轴电缆故障 2003-7-19 15:07:16
有线电视的基础知识 2003-7-19 15:05:45
有线电视前端设计、安装 2003-7-19 15:03:43
卫星接收及有线电视系统 2003-7-19 15:02:51
上海博物馆智能化工程 (1) 2003-7-18 22:53:25
花园城智能化小区解决方案 2003-7-18 22:52:23
谈一体化集成技术在王子大酒店中的实现 (1) 2003-7-18 22:40:44
厦门“祥店刘厝”数字社区智能化系统设计方案 (2) 2003-7-18 22:22:29
厦门“祥店刘厝”数字社区智能化系统设计方案 (1) 2003-7-18 22:21:12
交通大厦楼宇智能化整体解决方案 (1) 2003-7-18 22:14:32
亿德时代城住宅小区弱电系统设计简介 2003-7-18 22:09:15
中国证券大厦智能化设计技术要求 2003-7-18 17:39:11
城市住宅小区对讲/可视对讲及安防系统设计 2003-7-18 16:45:12
浅谈智能小区系统构成 2003-7-18 16:44:06
上海市智能住宅小区功能配置大纲 (2/2) 2003-7-16 17:43:16
上海市智能住宅小区功能配置大纲 (1/2) 2003-7-16 17:42:34
智能建筑设计标准 (3) 2003-7-16 16:55:45
智能建筑设计标准 (2) 2003-7-16 16:54:48
智能住宅区内智能小区方案 2003-7-4 15:10:33
智能弱电系统在万家城市花园中的应用 2003-7-4 15:07:59
如何建设高级智能写字楼 2003-7-4 15:05:51
GMT+8, 2026-11-3 11:40 , Processed in 0.530924 second(s), 32 queries , Gzip On.
