查看: 636|回复: 2
[求助]:向秋枫大侠请教
发表于 2004-10-27 16:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
秋枫大侠,看到了你的模型空间批量打印程序后,谢谢你提供这么一个好程序!我试用了,怎么不能窗选?窗选时,只要一点击鼠标,就推出命令。如果不窗选,则只能选取一个图框,并且第一下点击选不中,第二下才能选中,第二下选中一个之后,就再也无法选取其他的图框了,不知是什么原因!我在2002和2005下使用都是这样。
发表于 2004-10-30 16:04:55 | 显示全部楼层
我试用过,没发现此问题。
但我在使用中发现,有时会出现程序界面不相应的情况,就是点所有按键均不动作。可能是缺少错误处理代码。
 楼主| 发表于 2004-11-3 15:59:42 | 显示全部楼层
不是吧,我有重新下载了,在好几个版本的cad里试用过,还是出现我说的那个问题,我也不知道是怎么回事。楼主,你能不能给我传一下你所用的那个,我再试试看!谢谢先!
GMT+8, 2026-11-3 13:20 , Processed in 0.519844 second(s), 36 queries , Gzip On.
