查看: 573|回复: 4
[求助]:热心寻找lisp编程高手和盟友解决问题!!!
发表于 2004-10-27 16:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初用lisp编程,编好程序后,加载了这个程序,怎么还是显示说没有定义变量?
程序如下:
;this program will prompt you to enter three points
;of a triangle from the keyboard,or select three points
;by using the screen cursor,p1,p2,p3 are triangle corners
(defun c:triang1()
(setq p1(getpoint"\n enter first point of triangle:"))
(setq p2(getpoint"\n enter second point of triangle:"))
(setq p3(getpoint"\n enter third point of triangle:"))
(command"line" p1 p2 p3 "c")
最简单的画三角形的程序,加载后,在用命令:command:triang1
回车,居然没有用
显示:
命令: (command:triang1)
; 错误: no function definition: COMMAND:TRIANG1
怎么回事?请求帮助!
*-*6
发表于 2004-10-28 03:30:48 | 显示全部楼层
"command:triang1" 是什么?
加载后直接在命令行键入: triang1 回车!
发表于 2004-10-28 22:06:23 | 显示全部楼层
第一句改成这样
(defun c:triang1(/ p1 p2 p3 )
发表于 2004-10-29 03:47:41 | 显示全部楼层
最初由 无忧 发布
[B]第一句改成这样
(defun c:triang1(/ p1 p2 p3 ) [/B]
斑竹: 这样能够解决1楼的问题吗?
1楼的程序没有大问题,  是运行程序输入错误!
发表于 2004-10-29 16:54:40 | 显示全部楼层
程序是没有错,但是最好用(defun c:triang1(/ p1 p2 p3 )  来定义,否则p1 p2 p3会成为全局的变量,有可能给其他程序造成错误。
执行时在命令行直接输入 triang1 就可以了
GMT+8, 2026-11-4 08:15 , Processed in 0.507370 second(s), 40 queries , Gzip On.
