查看: 826|回复: 6
[求助]:荷载应该怎样输入
发表于 2004-10-28 13:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*i 请问各位大虾,楼板的荷载应该怎样输入,如果按建筑做法计算的话,如抹素水泥砂浆一道,应该怎么计算?还有好多在规范上查不出中的材料应该怎么样计算
发表于 2004-10-28 13:05:36 | 显示全部楼层
活载在结构规范上查,恒载自己算出来
 楼主| 发表于 2004-10-29 10:53:19 | 显示全部楼层
*-*b 这个我知道,关键是有的材料没有厚度,有的材料的自重在规范中查不到,请问一下,这样的话,应该怎么办
发表于 2004-10-29 11:20:33 | 显示全部楼层
我是新手    也遇到这个问题.是不是自己估计(偏与安全考虑) 还是经验?考虑呢?
发表于 2004-10-29 15:47:20 | 显示全部楼层
没有的材料
可以按经验取值,问一下做过的同志,或者按相近的材料进行取值
发表于 2004-10-30 17:38:17 | 显示全部楼层
一般常用的材料在荷载规范都有自重,万一没有可如上面楼主说的那样做吧。
发表于 2004-11-4 11:15:42 | 显示全部楼层
这是导荷载的问题,查出材料恒重,计算即可
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.507529 second(s), 44 queries , Gzip On.
