查看: 726|回复: 7
[原创]:有关补偿电容的安装位置
发表于 2004-10-28 16:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
38w双管荧光灯共130只,总功率10kw,电压220v,电感镇流器,功率因数:0.58,未加装单灯补偿电容,共分两组,每组功率5kw,BV-2×6-pc20,Ijs=38A,这样设计是否合适。如果在总进线处增加补偿电容,期望功率因数为0.95,这样做是否合适,总电容应为多少kvar?请高人给予指点!
发表于 2004-11-2 00:00:15 | 显示全部楼层
总容量约为12kvar(补偿到0.98,为了好计算,).但你要考虑是否所有的灯是否一齐开.
发表于 2004-11-3 20:52:37 | 显示全部楼层
不要使用电感镇流器
用 电子镇流器 功率因数一般都大于0.85
发表于 2004-11-23 00:36:32 | 显示全部楼层
请3楼的仔细讲讲电子镇流器,这个还没听说过!落后阿!
发表于 2004-11-23 06:33:55 | 显示全部楼层
现在的荧光灯,基本都是电子镇流器.国产的功率因数一般为0.92,一些大品牌可达0.95
其特性为
比电感镇流器节电30%
无须启辉器及补偿电容器
灯电流波峰比低于1.7,与普通电子镇流器相比,更有效延长灯管使用寿命
灯管启动性能好,不会频繁闪动、光线更柔和及稳定
具有异常保护功能,使电子镇流器使用寿命更长、更安全
谐波含量分H和L两种,可满足不同层次用户需求
电压不足或寒冷地区均可正常工作
比普通电子镇流器更省电
发表于 2004-11-23 11:17:31 | 显示全部楼层
请教2楼补偿电容怎麽算?我笨.多谢!!!!!
发表于 2004-12-19 21:50:19 | 显示全部楼层
算法书上能查到吧
C=Q/(U*U*2*3。14*f)U
发表于 2004-12-23 10:26:31 | 显示全部楼层
能不能请whbloveqq ,讲详细一点,公式中每个字母的含义。有没有日常经验。小弟在此先行谢过!!!
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.541718 second(s), 46 queries , Gzip On.
