查看: 5469|回复: 60
[下载]:一些常用知识点!
发表于 2006-5-2 21:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
收集的一些常用知识点,想下的就下载,不想下的就不用鄙视我了,我收集也不容易,收费是正常的。部分内容
如下
电气
1、电力系统由发电厂、电力网、变配电系统组成。
2、使用电容器可提高供电系统的功率因数。
3、供电系统高压侧的功率因数应为0.9以上。
供电系统低压侧的功率因数应为0.85以上。
4、民用建筑的高压方式供电,一般采用的电压是10KV。
5、民用建筑的供电线路,当电流负荷超过30A时,应采用380/220V三相四线式供电。
建筑结构与结构选型、抗震
4、根据《高层建筑混凝土结构技术规程》,非抗震设计区现浇框架结构适用的最大高度70m。
5、对厚度为240mm的砖墙,大梁支承处宜加设壁柱,其条件取决于大梁跨度,以下所列条件,大梁跨度大于或等于6.0m时是正确的。
6、在非地震区,且无振动的砌体房屋采用钢筋砖过梁时,其跨度不宜超过2.0m。
7、砌体结构中,房屋横墙厚度不宜小于180mm
8、对于有抗震设防要求的砖砌体结构房屋,砖砌体的砂浆强度等级应不宜低于M2.5。
给水排水
1、生活给水水源中常用的地下水包括:井水、泉水、溶洞水。
2、以供给生活饮用水为目的,地面水净化工艺流程是沉淀、过滤、消毒。
3、江河取水构筑物的防洪标准,其设计洪水重现期不得低于100年。
4、给水系统中二级泵站的任务是:将配水管网中的水送至用户。
5、污水处理厂应设在城市夏季主导风向的下风向。
6、经验估算:建筑一层需要10m水柱,二层需要12m水柱,三层需要16m水柱,四层需要20m水柱,(二层以上每层增加4m水柱)。
等等,各专业都有一些!!
发表于 2006-5-2 22:30:47 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2006-5-2 22:37:48 | 显示全部楼层
有心人 谢谢
发表于 2006-5-2 23:04:56 | 显示全部楼层
楼主有心人
发表于 2006-5-2 23:33:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主的整理。。:)
发表于 2006-5-3 12:08:40 | 显示全部楼层
谢
发表于 2006-5-3 13:05:30 | 显示全部楼层
挺好的。
发表于 2006-5-3 14:09:03 | 显示全部楼层
值得一看
发表于 2006-5-3 14:56:19 | 显示全部楼层
谢
发表于 2006-5-3 15:20:29 | 显示全部楼层
呵呵,生活中的有心人啊!
发表于 2006-5-3 15:29:24 | 显示全部楼层
在这个时候需要看点提纲性质的东西
发表于 2006-5-3 15:40:11 | 显示全部楼层
不知是不是重点的知识呢?
 楼主| 发表于 2006-5-3 16:13:29 | 显示全部楼层
只是一些经常提到的知识点
发表于 2006-5-3 17:37:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主的整理:)
发表于 2006-5-3 22:37:49 | 显示全部楼层
不知道是否全面,还是要谢谢了!
GMT+8, 2026-11-22 09:17 , Processed in 0.203901 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
