查看: 2396|回复: 15
[讨论]:消防车道穿过建筑物的门洞
发表于 2004-10-29 18:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。
前边说;净高和净宽不应小于4m,而后边门垛之间的净宽不应小于3.5m。那么这里提到的门垛是啥呢?
发表于 2004-10-31 16:09:26 | 显示全部楼层
应该指除去门框及墙垛后的宽度,这个宽度才是可以真正通车的
发表于 2004-11-9 14:34:18 | 显示全部楼层
指的是净宽~!
发表于 2004-11-11 12:06:09 | 显示全部楼层
我觉得含糊
发表于 2004-11-15 16:29:26 | 显示全部楼层
门垛之间的净宽不应小于3.5m,我怎么没看见
  高规中
4。3。6    穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4m
P104   的图4是对该条的解释,画的有门垛的也是大于等于4M,
 楼主| 发表于 2004-11-24 18:10:01 | 显示全部楼层
回五楼
建筑设计防火规范
第6.0.2条 消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。
发表于 2004-11-27 11:29:10 | 显示全部楼层
最初由 云一片 发布
[B]应该指除去门框及墙垛后的宽度,这个宽度才是可以真正通车的 [/B]
我觉得不对,过消防车的门洞有装门框的嘛???
这个问题我也一直不明白。
发表于 2004-11-30 11:16:12 | 显示全部楼层
高规中很多用词很晦涩难懂,不晓得明明应该很简单易懂的东东为什么不能够表达得很清楚
发表于 2004-12-1 22:40:33 | 显示全部楼层
高规中哪里有第6.0.2条,连规范条文内容都搞不清,真丢人现眼.
发表于 2004-12-6 17:44:51 | 显示全部楼层
回9楼,别人说是的建筑设计防火规范里的6.0.2条,要看清楚才讲话嘛
发表于 2004-12-28 19:07:09 | 显示全部楼层
3.5m是指车道宽度,4x4是指建筑物洞口宽度和净高
发表于 2005-1-2 11:59:58 | 显示全部楼层
应该是这样:
发表于 2005-1-4 13:42:11 | 显示全部楼层
应该是可以通车的净宽
发表于 2005-1-4 19:12:57 | 显示全部楼层
参看6.0.9条,消防车道的宽度不应小于3.5M,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净高不应小于4M。这是《建筑设计防火规范》
另,8楼和11楼《高层民用建筑设计防火规范》4.3.4条,消防车道的宽度不应小于4M。消防车道距高层建筑外墙宜大于5M。消防车道上空4M以下范围内不应有障碍物。
发表于 2005-1-4 19:45:42 | 显示全部楼层
分建筑设计防火规范和高层建筑设计防火规范
GMT+8, 2026-11-3 00:56 , Processed in 0.531130 second(s), 61 queries , Gzip On.
