查看: 1898|回复: 15
[讨论]:这种条件下独立基础怎么做?
发表于 2004-10-30 12:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外地坪以下50cm左右即是中风化岩,承载力是1500kp,柱底轴力5200,由于地基持力层标高较高,所以基础高度不能高于1.1m,我取基础地面为2x2m,但是验算抗剪切时不能通过,请问应该怎么办?另外我的一个同事说这个不需要验算基础的抗剪切,他的理由是地基的刚度比较大!所以不会发生剪切破坏。但我不同意他的看法。请问您是怎么看这个问题的???
发表于 2004-11-2 22:47:26 | 显示全部楼层
你说的对,应该验算抗剪
发表于 2004-11-4 10:23:11 | 显示全部楼层
抗剪过不了是不是基础太薄了。
发表于 2004-11-4 10:50:20 | 显示全部楼层
是不是可以考虑加强砼强度。做成C30的。
发表于 2004-11-4 11:00:10 | 显示全部楼层
剪切不够加钢筋吧
发表于 2004-11-5 04:49:52 | 显示全部楼层
基础与底层柱的混凝土等级差两级才要验算抗剪切,你那个不需要验算嘛
发表于 2004-11-5 13:55:16 | 显示全部楼层
既然采用柔性基础,抗弯与抗剪问题就应同时存在。
发表于 2004-11-5 15:43:44 | 显示全部楼层
加钢筋对砼抗剪没有作用啊。最有效的只有增加砼强度,或砼抗剪有效高度。当然增加基底面积也可以,但不是太合理,浪费啊。因高度受到限制,建议提高砼强度,
发表于 2004-11-29 10:25:26 | 显示全部楼层
此基础无需验算剪切而冲且必须验算
发表于 2004-11-29 17:07:59 | 显示全部楼层
应该要进行剪切跟冲切验算
发表于 2004-11-30 14:30:48 | 显示全部楼层
基础当然要验算抗剪。
发表于 2004-12-7 18:48:03 | 显示全部楼层
基础当然要验算抗剪,可看规范
发表于 2004-12-8 21:48:53 | 显示全部楼层
我发现PKPM基础软件好像没验算抗剪 ,各位有同感吗?
发表于 2004-12-11 21:23:03 | 显示全部楼层
冲切能不验算吗?
发表于 2004-12-12 01:43:55 | 显示全部楼层
地基刚度大可不验算剪切这是完全错误的。个人认为验不验算剪切应该具体看基础面积下土层是否有强弱分界面。如果分界面明显,甚至要用全部轴力验算分界面混凝土抗剪。或者地基均匀,但基础长宽比较大,一定要验算剪切。
另外如果是桩基础支承在中风化砂岩,下面有足够厚度的中风化岩层的情况,桩基础做不做扩大头都是可行的。
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.696135 second(s), 60 queries , Gzip On.
