查看: 1206|回复: 14
[编程申请]:关于图层设置
发表于 2004-10-30 14:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的问题是这样的 :
    我的图是在别人已经做好的图上面做的,原图有多个图层A,现要在上面加一个我自己做图的图层B 要求如果B图层的图如果盖住了A图层的图的话 盖住的那部分就不显示出来,我一直都是通过修剪来完成 能不能在图层管理器里设置一下 以实现这个效果 省去修剪的步骤
  简单说 就是⊙圈是B图层的点是A图层的 而最后的图是要只有圈有没有什么办法啊
发表于 2004-10-30 15:44:03 | 显示全部楼层
不用什么修剪呀, 要想不显示A层的实体关闭A层不就得了!
 楼主| 发表于 2004-11-1 08:42:59 | 显示全部楼层
不是你想的那样子
最初由 lsjjm 发布
[B]不用什么修剪呀, 要想不显示A层的实体关闭A层不就得了! [/B]
     只是不显示A层被B层遮住的那部分 没有被遮住的那部分还是要显示啊
发表于 2004-11-3 09:52:12 | 显示全部楼层
你是消隐的意识吧。
试着用一下“设置新对象的标高和拉伸厚度(命令:elev)”,或许能凑效。
 楼主| 发表于 2004-11-3 16:49:51 | 显示全部楼层
好像不行
最初由 silen618 发布
[B]你是消隐的意识吧。
试着用一下“设置新对象的标高和拉伸厚度(命令:elev)”,或许能凑效。 [/B]
     我试了,不行的
可以看看附件 就是从前面的图到后面的图 当然这只是其中的一小部分 实际有N多个的还不仅仅是文字 还有其他实体
  附件说明: 文字是单独的一个图层 其他的属于多个图层
发表于 2004-11-4 07:32:04 | 显示全部楼层
如全是文字好办,“扩展工具”中的“文本工具”中的“文本屏蔽”可解决的
 楼主| 发表于 2004-11-4 09:25:30 | 显示全部楼层
还有其他实体的 可以看看图 后面就是要完成的效果了
发表于 2004-11-5 11:06:36 | 显示全部楼层
不知道做成块行不行
 楼主| 发表于 2004-11-8 10:28:25 | 显示全部楼层
我试过了 不行
最初由 zxcs 发布
[B]不知道做成块行不行 [/B]
我就是把新对象做成块插入的
发表于 2004-11-13 14:00:40 | 显示全部楼层
不知道该怎么做了
不知道该怎么做了
不知道该怎么做了
 楼主| 发表于 2004-11-15 11:32:19 | 显示全部楼层
有没有人帮帮我啊 都那么长时间了 急死了55555555555555555555555555555
发表于 2004-11-16 12:04:37 | 显示全部楼层
建过自己的层,然后刷一下不就完了吗?
发表于 2004-11-16 12:10:51 | 显示全部楼层
试一下显示顺序,把你画的做成块插入,并将原图中要遮挡的图层上的所有实体置于最后。
我没试过,只是个思路。
发表于 2004-11-18 13:42:30 | 显示全部楼层
把要遮挡的图层上的所有实体置于最后
发表于 2004-11-28 00:37:02 | 显示全部楼层
就是呀,改变一下显示顺序不就行了吗
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.478995 second(s), 60 queries , Gzip On.
