查看: 702|回复: 5
[试用]:【整理图形】:新增“遮挡顺序”选项!
发表于 2004-11-2 16:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
【整理图形】:新增“遮挡顺序”选项,可以将当前图的显示遮挡顺序按指定图层顺序表进行调整,可以解决如:柱子挡墙线,轴线挡柱子等出图要求。
发表于 2004-11-2 20:43:07 | 显示全部楼层
图块遮挡马桶的遮挡有问题,遮挡不了地面分格线,很烦人,能否改一下
发表于 2004-11-2 21:38:52 | 显示全部楼层
有时画剖面楼梯时,使用遮挡处理会将填充挡住,能否有更好的办法!
 楼主| 发表于 2004-11-3 10:23:49 | 显示全部楼层
to 2楼:请说明是哪一种马桶?
to 3楼:是用【整体楼梯】本身的“遮挡”选项吗?“遮挡顺序”功能就是要解决这类问题,能上传一个DWG图吗?
发表于 2004-11-3 10:47:41 | 显示全部楼层
简单的那种,有些椅子也不行,不知为何?我的理解是因为块的外边线不闭合.
 楼主| 发表于 2004-11-3 11:09:00 | 显示全部楼层
应该是这个原因,要修改图块才能解决!
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.410932 second(s), 40 queries , Gzip On.
