查看: 1009|回复: 8
[求助]:框架结构取一榀计算的道理????
发表于 2004-11-3 00:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常将框架结构取一榀计算,其中道理何在?我想框架这样一个空间结构简化成平面来算,必定有其中的道理?pkpm 中pk就是平面框架,而tat,satwe好象就不是了,它们是选用什么方法来计算的?请高手指点!!
发表于 2004-11-4 12:51:45 | 显示全部楼层
我也想知道!
发表于 2004-11-5 08:54:58 | 显示全部楼层
任何结构都应按空间问题来考虑
这也与实际相符
简化为平面框架是因为受手算及程序条件限制
现在简化为平面的很少了
个人观点供参考
 楼主| 发表于 2004-11-5 12:59:53 | 显示全部楼层
能否这样认为:手算所选取的平面框架是偏于安全的?
发表于 2004-11-8 10:56:04 | 显示全部楼层
手算取一榀框架 一般适合在长宽比比较大 平面类似于“一”字的框架 因为这种框架的主要受力方向在横向 就好像所有的板都应该是双向板一样 当板两边长度之比较大是 受力主要在短向,所以才简化成单向板
发表于 2004-11-9 09:57:35 | 显示全部楼层
最初由 xdcadyang 发布
[B]能否这样认为:手算所选取的平面框架是偏于安全的? [/B]
还真不一定
发表于 2004-11-9 10:25:31 | 显示全部楼层
这只是一种简化计算,对中间榀的框架是偏于安全的,而空间作用的考虑相对是有利于结构的
发表于 2004-11-9 12:14:02 | 显示全部楼层
我认为3楼说的很有道理,所有结构都应该是空间的,取一榀只是为了计算的复杂程度
发表于 2004-11-10 09:31:44 | 显示全部楼层
以前没有软件的时候 都是取一品框架手算的 我上次做一个改造工程 看了80年代初人家的框架结构图 那个叫多啊 一品一品的都是框架配筋图 当然 现在有了软件可以分析空间了 自然没什么必要去手算啦
GMT+8, 2026-11-3 12:46 , Processed in 0.542686 second(s), 48 queries , Gzip On.
