查看: 2192|回复: 16
[讨论]:轴压比为红色,框架柱底层配筋超大?
发表于 2004-11-3 09:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用satwe计算框架时,底层柱轴压比为红色,框架柱底层配筋超大,真有必要配这么大么?
发表于 2004-11-5 20:30:29 | 显示全部楼层
就别配了,加柱截面
发表于 2004-11-6 11:44:49 | 显示全部楼层
轴压比不够,你要先解决这个问题,加大截面,或是底部层的混凝土级别提高一级,
发表于 2004-11-7 17:11:46 | 显示全部楼层
加大砼级别或加大端面,柱荷载可通过软件查.
发表于 2004-11-7 22:17:06 | 显示全部楼层
在做一个结构以前
首先要估算柱子的大小
在发现在有红色时
就说明你的轴压比不够
框架结构中一级抗振为0.7;二级抗振为0.8;三级抗振为0.90
发表于 2004-11-9 10:45:30 | 显示全部楼层
轴压比不够
是千万不行的,我一般三级的控制在0.7左右!
发表于 2004-11-18 14:57:46 | 显示全部楼层
柱子首先要满足轴压比,按规范要求控制轴压比。
发表于 2004-11-19 12:35:17 | 显示全部楼层
柱子的轴压比一定要满足
最好有点富裕
如果不满足可以加大截面
提高混凝土级别等
你的红有许多原因,在不清楚具体结构之前也不好说,还有没有其它的原因
但是上面二点应该对你有帮助吧
发表于 2004-11-19 23:31:02 | 显示全部楼层
夹截面
发表于 2004-12-14 15:20:41 | 显示全部楼层
根据轴压比的定义,最简单的方法应该是加大截面面积或者提高强度,但要视具体情况来决定用哪个!
发表于 2004-12-16 14:12:15 | 显示全部楼层
最好还是加截面。
发表于 2004-12-16 14:20:02 | 显示全部楼层
如果轴压比超的不多,可以将柱的混凝土标号提高一级也可以
发表于 2004-12-16 14:26:13 | 显示全部楼层
这说明你的柱子太小了,可能结构也不太合理,同时可通过加大砼等级或到上面变截面或修改过大的荷载的实现到合理的范围。
发表于 2004-12-19 17:06:18 | 显示全部楼层
就是柱子小了撒 一般我都是加大点截面就好了
发表于 2004-12-19 17:44:00 | 显示全部楼层
最好拿一个柱的实际显示的结果让大家来帮你解决,我也遇到过,但有好多原因,轴压比满足了还要看看上下各层的配筋,特别是抗震要求时比较明显。
可以用抓图软件把图抓过来让大家看看!
GMT+8, 2026-11-5 02:38 , Processed in 0.541171 second(s), 60 queries , Gzip On.
