查看: 1134|回复: 1
[VBA程序]:问一个初级的问题
发表于 2003-1-15 15:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个初级的问题,见笑:
作为一个设计人员学习VBA 能否代替vc?
发表于 2003-1-15 18:14:03 | 显示全部楼层
用VC开发出来的ARX的功能,在CAD的所有二次开发中,肯定是最强的,但它对编程人员的要求也是最高的,像一些自定义实体等是其它工具所办不到的。
用VB和VBA或者VLisp、VC等通过AcitveX接口的开发具有良好的面向对象的体系结构,要调用CAD,必须通过Application来取得对CAD的控制权,然后再一级级的往下使用其它对象以及对象提供的方法和属性。VB编程的优点是简单易学,特别是界面更是达到了快速开发的要求,还有调试容易,但错误处理不太令人放心,如果开发质量好的软件也需要精深的软件知识和VB程序的处理能力。
用AutoLisp开发,它本身只提供了一些处理函数来完成基本的功能,其余是通过调用CAD命令来完成的,没有面向对象的开发功能。但它是AutoCAD所提供的最早的开发语言,有广泛的用户基础,开发时最好转向VLisp,再结合ObjectDCL进行界面处理。
GMT+8, 2026-11-22 09:48 , Processed in 0.535621 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
