查看: 1030|回复: 7
[VBA函数]:关于GetPoint的用法。
发表于 2004-11-3 20:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于GetPoint的用法。
请看下面的程序
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim pa, pb As Variant
Dim pc(0 To 2) As Double
Rem On Error Resume Next
UserForm1.Hide
pa = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "点取插入点")
pb = pa
tb01.Text = "Xpos=" + Str(pb(0)) + "Ypos=" + Str(pb(1))
UserForm1.Show
End Sub
这个程序第一次运行没有问题,但第二次运行之后会出现错误,系统提示如下:
程序在第6行停止。
而且AutoCAD文本区出现如下提示:
** That command may not be invoked transparently **
这是怎么回事呢?
其实我的要求很简单,就是用鼠标选取一个点然后得到点坐标用于其实用途!
有没有其它方法?
 楼主| 发表于 2004-11-3 20:34:05 | 显示全部楼层
AutoCAD文本区出现如下提示:
发表于 2004-11-4 08:43:42 | 显示全部楼层
UserForm1换成Me试试
 楼主| 发表于 2004-11-4 12:44:29 | 显示全部楼层
果然可以,高手就是高手耶!
不过有点不明白,UserForm1和Me 不一样吗?
两者有什么区别呢。
请指点一下。多谢了。
发表于 2004-11-4 19:10:19 | 显示全部楼层
两者相同,一般窗体外部用UserForm1,内部用Me
 楼主| 发表于 2004-11-7 16:02:52 | 显示全部楼层
请教lzh斑竹:
这个
(截图在二楼)
究竟是什么意思,问题越来越严重了,
兴举凡和Acad交互的函数:如getpoing、select、selectonscreen之类的函数都会出现这个问题。
我该怎么办!·
发表于 2004-11-7 17:43:54 | 显示全部楼层
“该命令不能透明调用”
把你有问题的代码贴上看看?
发表于 2004-11-12 13:10:06 | 显示全部楼层
你的pb定义有问题。这样pb=pa是不能实现的。
GMT+8, 2026-11-3 13:20 , Processed in 0.549180 second(s), 47 queries , Gzip On.
