查看: 896|回复: 4
[求助]:文字修改大师为什么使用时有的字选不中
发表于 2004-11-3 21:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有一些字选了之后总是无效
发表于 2004-11-4 19:36:26 | 显示全部楼层
可能你选中的不是text,而是块中文字或者是mtext等其他的类型。
 楼主| 发表于 2004-11-7 15:57:42 | 显示全部楼层
谢谢,能不能扩展到所有的东东都可以对齐
感觉对齐功能很好用,能不能扩展一下功能?还有,能不能中间对齐?就是具有WORD那样的对齐功能
发表于 2005-2-22 21:03:34 | 显示全部楼层
我也希望文字修改大师能再扩展一下,比如能对属性块,块,MT,天正文字等都支持就好了
发表于 2005-2-23 14:54:32 | 显示全部楼层
回3楼,文字修改大师可以进行居中对齐!
回4楼,新版本的文字修改大师已经有了部分功能支持块,属性块,mtext。请试试新版本V9.9。
以后有关于文字修改大师问题到lisp板块中文字修改大师主题下发表,其他地方的问题我可能会看不到!
GMT+8, 2026-11-6 08:02 , Processed in 0.677052 second(s), 40 queries , Gzip On.
