查看: 1758|回复: 15
[建议]:QUN:能否增加如下工具
发表于 2003-1-15 15:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们画图时经常会画一些圆柱或弧雨棚等带弧构件,为了表现它是弧形经常画一些间距渐变的辅助线。用CAD命令当然会画出来,但感觉比较麻烦。辅助线间的间距应该是成倍匀变这样会效果好一些。如果碰到带弧的瓦楞线而且旋转的角度应该匀变才好看。
   能否增加如上的直接能画出辅助线工具。只要画图时输入“辅助线总宽”、“第一二辅助线间宽(角度)”、“选择对象"或“间距(角度)倍数""等等参数岂不方便。
 楼主| 发表于 2003-1-15 15:47:14 | 显示全部楼层
我用CAD是如下例画的,大家画这些辅助线时如何画的。
发表于 2003-1-15 17:33:24 | 显示全部楼层
应该没有问题。谢谢你的建议!
我想这个命令可以叫做【柱锥面线】,请问这个命令放在【工具】中好,还是放在【立面】中好?
发表于 2003-1-15 22:36:11 | 显示全部楼层
放在线面图案中最好
 楼主| 发表于 2003-1-15 23:03:12 | 显示全部楼层
我觉的放在“立面生成”工具栏里较好,毕竟画这些线在画立面时用得较多。当然可以两处都放。
理正建筑里相同菜单命令放不同的工具条大概有:
1、“角注弧线”分别放在了“平面轴线”、“尺寸标注”条
2、“画指北针”“箭头绘制”分别放在了“平面总图”、“标高标号”条
3、“两点尺寸”“沿直线注”“半径标注”分别放在了“平面总图”、“尺寸标注”条
4、DDEDIT、DDATTE命令分别放在了“标高标号”、“文字标注”条
当然还有其他一些,相同菜单命令放不同的工具条的好处在于稍方便一些,少翻菜单。但对于熟悉的用户或习惯用键盘的用户用处不会太大。例如我感觉1、2、3里重复的菜单放在“尺寸标注”“标高标号”条里就行了,毕竟我们画的每张图这两个菜单栏是必须打开用得很多的。
发表于 2003-1-22 17:09:00 | 显示全部楼层
Re: [建议]:QUN:能否增加如下工具
最初由 YDQ365 发布
[B]我们画图时经常会画一些圆柱或弧雨棚等带弧构件,为了表现它是弧形经常画一些间距渐变的辅助线。用CAD命令当然会画出来,但感觉比较麻烦。辅助线间的间距应该是成倍匀变这样会效果好一些。如果碰到带弧的瓦楞线而且?.. [/B]
[柱锥面线]命令已经完成,在[线面图案]里面,请帮助测试,谢谢!
请下载理正建筑V30107试用版的补丁:
http://www.leading.net.cn/company/download/qar_30107_bd.zip
 楼主| 发表于 2003-1-23 00:16:52 | 显示全部楼层
群:
可能出错了。
我下载了上贴理正建筑V30107试用版的补丁,[线面图案]里面[柱锥面线]命令没法使用
发表于 2003-1-23 09:56:34 | 显示全部楼层
对不起,是我传错了文件!
正确的文件现已经上传,请再次下载!
 楼主| 发表于 2003-1-24 17:53:14 | 显示全部楼层
谢谢,试用了这个命令,很好。
有一个小问题,感觉角度不好确定时麻烦一些,能否加入按参照线取角度,是否方便一些。
我做的试用演示。
[U]--------------------
登录/注册后可看大图
发表于 2003-1-24 17:59:08 | 显示全部楼层
谢谢测试!我认为这个命令不一定常用,没有必要做得太复杂,取角度用不着很精确,差不离就可以,结果相差不会太大。
另外,你例子中左右两侧绘制时,不必改变角度,取点时倒过来就可以了!
发表于 2003-1-31 11:31:41 | 显示全部楼层
好提议,不错的新功能,GOOD~原来是这样来的..
发表于 2003-2-11 14:06:19 | 显示全部楼层
YDQ365 :告诉我,你的flash是怎么做的,用什么软件?
 楼主| 发表于 2003-2-11 22:18:50 | 显示全部楼层
linjianming
用FLASH CAM
 楼主| 发表于 2003-2-11 22:20:09 | 显示全部楼层
linjianming   :
请看
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=22810
登录/注册后可看大图
发表于 2003-2-12 10:44:41 | 显示全部楼层
非常感谢YDQ365,我已经会用了
GMT+8, 2026-11-3 15:32 , Processed in 0.682825 second(s), 61 queries , Gzip On.
