查看: 923|回复: 3
[求助]:长度计算问题
发表于 2004-11-4 11:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有五个数,代表长度,
例如:3  5  8  10  20,
当其中的8加30变长了,等于38,
那么后面的10也要加30变长,等于40,
20也要加30变长,等于50,
前面的3和5不变
这个怎么解决!?
发表于 2004-11-4 20:55:26 | 显示全部楼层
什么意思?
 楼主| 发表于 2004-11-5 09:21:28 | 显示全部楼层
比如,有一条长30米的线路,分成4节,
起点到第一个点是5,起点到第二个点是5+3,
起点到第三个点是5+3+10,起点到第四个点是5+3+10+12,
当起点到第二个点的长度+2,那么到第三个第四个点的长度都+2,最后总长变成32米
发表于 2004-11-12 06:27:48 | 显示全部楼层
问题说的不是很清楚,是否这样理解:最后要输出第一点到其他各点的长度?
试试这个:
[PHP]
(defun c:test (/ ll ss)
  (while (setq l (getreal "\nInput Legnth of Segment:"))
    (setq ll (append ll (list l)))
  (setq n 1 s (car ll))
  (while (< n (length ll))
    (setq s (+ s (nth n ll)))
    (setq ss (append ss (list s)))
    (setq n (1+ n))
  ss
[/PHP]
GMT+8, 2026-11-6 14:28 , Processed in 0.406538 second(s), 38 queries , Gzip On.
