查看: 3195|回复: 16
[求助]:大跨度梁出现裂缝
发表于 2004-11-5 20:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一两层化验楼的大会议室中间有4榀两层框架,框架中距3900mm,即会议室轴线宽度为12000×19500,框架柱截面400×600,柱外边距离12240mm,梁截面300×1000,混凝土强度等级C30,120厚现浇楼面板,可能是由于设计人员疏忽,梁下部配筋仅2Φ25+2Φ22,我认为配筋太少,应增大配筋或减小梁截面后增大配筋,但我用PKPM中的PK计算此榀框架却能符合要求。
    现在此框架梁已施工完,在做混凝土回弹(回弹合格)时发现梁跨中有细微裂缝,仔细观察发现每榀框架在梁跨中均有数道横向裂缝,裂缝宽度极小应小于0.2mm,有的需借助放大镜才可看到,但裂缝很长大部分已超过梁高度的2/3,有的裂缝甚至在梁两侧面和梁底均连通。目前裂缝刚发现,是否继续发展尚在观察中。如果现在加固,造价太高且影响不好,如果不加固,人命关天又不敢马虎。
    请问:这种裂缝是否结构性裂缝,对结构安全性有无影响?该怎样处理此类问题及在此后的设计中避免?要加固采取何种方法比较经济合理?
发表于 2004-11-9 12:04:30 | 显示全部楼层
钢筋太小了,一般要配到6根25
受力是够了,但挠度和裂缝一定不够!
一定是结构性裂缝,粘钢板补强吧!
跨度太大了!
发表于 2004-11-9 18:28:09 | 显示全部楼层
是啊,梁底粘钢板算是较经济的加固方法,
出个变更连系单,也不要顾面子怕影响了.
发表于 2004-11-10 10:57:17 | 显示全部楼层
钢筋少,粘钢加固是最好的办法,不要为面子误了自己的终身
发表于 2004-11-11 10:53:15 | 显示全部楼层
还是在早期处理得比较好,如果裂缝贯通的话,就比较麻烦了
发表于 2004-11-11 22:10:13 | 显示全部楼层
梁的裂缝宽度是符合要求的,因为回弹已经合格了,但裂缝的长度很不正常,绝对不是安全裂缝,估计不采取措施的话, 裂缝宽度会进一步加大,出现五楼说的情况就死定了。所以尽早提出解决方案及采取补救是必要的,面子不能当饭吃的。在不考虑净高问题的影响下可以采用楼上的方法,如果已有净高限制,就要考虑凿去保护层再贴钢板了。
发表于 2004-11-16 10:42:46 | 显示全部楼层
同意二楼的意见
发表于 2004-11-17 16:56:40 | 显示全部楼层
钢板怎样粘啊,我是新来的请大家谅解
发表于 2004-11-30 20:00:52 | 显示全部楼层
粘钢操作难些,我建议粘碳纤维布或碳纤维板!
碳纤维加固法:
主要加固特点:采用树脂胶结材料将碳纤维布或碳纤维板粘贴于构件表面,从而提高结构承载力的加固方法。材料轻质高强、施工方便,适用面广。要求环境温度不超过60度,否则应采取有效防护措施,对混凝土强度等级底于C15的构件不宜采用。
碳纤维片材加固混凝土结构技术规程  CECS 146:2003 ,可以自己看看,这方面的技术很成熟的,效果也很好,一平米碳纤维布也就800元左右。
碳纤维布抗拉强度标准值≥3000MPa,
碳纤维板抗拉强度标准值≥2000MPa,
发表于 2004-11-30 21:42:16 | 显示全部楼层
以后设计时还是加点系数好
发表于 2004-12-10 21:03:54 | 显示全部楼层
安全要紧,赶快加固
发表于 2004-12-10 21:46:08 | 显示全部楼层
大家好!我在专门的鉴定检测单位,也是全国鉴定加固委员单位,对裂缝的鉴定作了很多工程,也作了很多加固处理。1楼说的梁钢筋明显配置过少,建议你在复核一下,采用粘钢加固方式是比较现实的!9楼说的粘碳纤维布加固是不合适的,因为碳纤维布一般只能起到补强的作用(即不足富余度),而不能起到真正加固的目的(即大幅度提高结构承载力)。如果不愿粘钢加固,也可采用加大截面的方式加固,不过植筋深度要能保证,因为新的加固规范送审稿要求植筋锚固深度不小于30d。现在加固单价大致为:粘钢800元/m2;粘碳布:500~600原/m2(小日本的碳布和配套胶),另外加固前需对裂缝进行封闭处理,对裂缝宽度大于0.15mm得宜采用压力灌缝封闭,小于0.15得可直接用环氧树脂溶液进行封闭处理!
发表于 2004-12-27 09:31:12 | 显示全部楼层
建议加固,采用碳纤维布粘贴加固,方便耐用又美观,成本也不高。
发表于 2004-12-29 21:31:02 | 显示全部楼层
加固吧,粘钢和粘碳纤维布都可以,两者的价格也差不太多,CFRP稍贵点。
发表于 2005-1-2 09:31:42 | 显示全部楼层
我是新手,
不过对自己,对别人负责,还是要小心为好
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.563763 second(s), 60 queries , Gzip On.
